 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 20:42
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Хока,
: проблемы были один-в-один как у тебя, только на 110тыс это все было.
перебрал - щас 180, пока ездит все без проблем.
ремонт мне кстати выходил в 2 с лишним раза дешевше чем новая КПП, которую еще снять-поставить надо :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 21:46
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Abaddon писал(а):
Хока, с таким пробегом проще новую купить...
.....машину. : : :
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 00:48
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Хока писал(а):
Здравствуйте, пробег 180000 сцепление недавно (пол года назад - 15000км) поменял полностью, в последнее время плохо стала включаться 2-я передача после 3-й, перегазовка не помогает. Пока скорость до 20 не сбросишь - включается с хрустом. со второй на 3-ю небольшой щелчёк иногда. Сия болезнь медленно прогрессирует. Сцепление же вроде не регулируется в шниве... Ремонт коробки дело дорогостоящее, и не всегда с первого и второго раза приводит к желаемым результатам, может ездить пока не умрёт, потом новую купить или бу...
Абсолютно аналогичная проблема. Только еще 3-я подвывает.
Пробег 115 000.
И те-же сомнения - перебрать или новую...
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 08:26
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Baron9212, Я смотрю завывание 3 это у многих:smile_doh:, у самого воет с момента покупки- с 50 тык, и вот уже довыли до 103 почти)))
До этого брал б/у КПП от ШНГ, ставил на обычную Ниву- таже фигня, не везет мне с ними : :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 09:55
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
я вам как практикующий :smile_bigsmile: врач говорю :smile_bigsmile: снимать, смотреть, решать, в большинстве случаев лечить.
и пс : не так страшна коробка, как она гремит....
слава богу у шнив коробка "ручная"
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 11:43
  •  835
  •  Питер
Полагаю что быстрый износ 3-ей связан с тем что передача самая "ходовая" по сути. А может просто конструктивный ляп :?)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 13:50
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Скорее всего. При разборке моей КПП выяснилось, что помимо развалившегося подша сильно износились вилки 3 и 4 передачи, у меня они самые ходовые.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 17:15
  •  333
  •  28 ноя 2010, 01:24
  •  Белгород
И я про тоже. Купить всегда успеется.
[color=green:0a13d64f54][i:0a13d64f54]Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих[/i:0a13d64f54][/color:0a13d64f54]
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 20:09
  •  20
  •  13 ноя 2010, 09:36
Похоже на подшипник первичного вала.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 20:50
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Новая 16300 стоит, поменять с маслом - ещё 2000. Снять - разобрать - собрать поставить - от 7000. А сколько запчастей придётся поменять - неизвестно.. Но когда снимут - назад дороги не будет....
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
