 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 14:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня такой пар был когда лопнул продольно шланг, идущий от головки к печке. Такой маленький носик со стороны коллекторов, над ними, смотрящий в моторный щит, и там 7 см шланга. Вот он и лопнул. Замена немного геморройная.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 14:17
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Если дикаративку с движка скинуть,наверно видно будет с кокой стороны парит , от этого и скакать.
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 00:32
  •  124
  • 37
  •  10 сен 2007, 09:45
  •  москва
да скидывал, правее масляной крышки вроде парит оттуда, сегодня ездил печка работала на тёплом( нейтральном положении) воздухе, запаха не было вообще, а если завести в положении горячий воздух то воняет сразу и на холодную и пар идти сразу начинает.
умный в гору не пойдет-умный на гору заедет .............на шниве конечно!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 21:13
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Так посмотрите, прощупайте, где там у вас шланги мокрые, к печке . Там может стекать на выхлопной коллектор или трубу. Если течёт, то руками нужно всё прощупать, если глазами не видно. А нам, тем более.
Найдёте где течёт, и вонять тогда перестанет.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 17:35
  •  56
  •  01 июл 2011, 21:05
  •  Йошкар-Ола
А я очень благодарен PAYERу из Кирова, который дал совет в теме: "Как проще всего заменить патрубок печки?" - взять шланг D18 печки от Газели (продаётся метрами) и пустить его в обход ресивера.
Сегодня так и сделал. Шланг тосола из-под ресивера даже сдергивать не стал. Купил метр, померял по месту, метал.втулку переходник воткнул, и насадил на шланг уходящий в салон-в радиатор салона. Цена вопроса 160руб.
Небольшой минусик - из-за обхода ресивера шланг отклоняет термостат, но не сильно.
Сын и 3 лапушки-дочки!
В сети
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 05:13
  •  2059
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Блин, ситуация следующая:
Приехал вчера с работы домой, сижу жду, когда жена выйдет, двиг не глушу. Температура на улице примерно -13, печка на единичке. Естественно, при таких условиях, температура двигла лезет потихоньку вверх. И вот вдруг замечаю, что из щели капота (куда руку суешь чтоб скобу замка отжать) повалил пар либо дым (повалил – наверно сильно сказано, скорее «сильно парИт»). Я конечно в штаны письнул маленько, но панике не поддался. Из машины выскочил, капот открыл – точно не дым. Пахнет нагретым металлом и пластиком, запаха тосола тоже нет (ну в явном виде точно не пахнет). Температура по БК 95 градусов, вентиляторы пока не включились. Пар идет со стороны радиатора. Видимых подтеков, на сколько это можно сверху увидеть, нет. Под машиной пятен нет. В салоне тосолом не пахнет. Раньше такого не было. Уровень тосола в норме. Бачек, естественно, горячий.
Есть, правда, одна беда. В межсезонье, подтравливает тосол по нижнему патрубку, приходится доливать. Но летом и зимой уровень в бачке стоит как прибитый. Есть подозрение, что может травить бачек. Машина 10 года и судя по отзывам о качестве бачков, моему бачку уже вроде как пора… Бачек не снимал, но шланги с него сухие и под ним тоже сухо.
Сегодня с утра приехал на работу, специально постоял три минуты на ХХ. Температура по БК 85 градусов. За три минуты поднялась до 87. Пара нет. Что это было и куда копать?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 05:42
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Greka, пар - это тосол на выхлопном колекторе. Хотя есть и другие варианты, но минусовой температуре, это наиболее реальный вариант. Вот и смотри герметичность бачка, шланги на нем и толстый, и тонкий... Может на патрубках термостата есть "игольчатый" прокол. Никогда не закручивай плотно крышку расшир.бачка или выкинь от туда пружинку с клапаном, проблем точно будет меньше.:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 14:13
  •  57
  •  06 окт 2012, 19:53
  •  Уральск
sazebelli, это у тебя сто пудов пробило соединение двух патрубков от термостата на печку и тосол стикает по защите стартера на штаны. и в салон тянет пар.
лучше нивы нет коня застрянет там, куда другие не доедут.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 14:16
  •  57
  •  Уральск
Greka, гемор в крышке расширительного бочка при поднятии температуры стравливает тасол и он стикает прям на штаны вот отсюда вся вонь и клубы пара из под капота.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 14:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Greka, Думаю всё просто. Сопливица радиатор. Кагда ты дождался открытия термостата,радиатор нагрелся,и ОЖ начала на нем испаряца,и пошёл пар. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
