 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 20:19
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
Pacan писал(а):
Надо наверно сальник менять, а то там масло сопливило(((
Нужен порядок работ. Подробно.
А машинка с одним ремнем?
У меня с одним и там на 38 гайка(а может и болт) и больше ничего.
1.Снимаешь защиту.
2.Снимаешь пыльник.
3.Снимаешь ремень.
4.Откручиваешь гайку.
5.Снимаешь шкив.
6.При помощи ключа на 22 или около того и отвертки извлекаешь сальник.
7.Очищаешь посадочное под сальник.
8.Внимательно осматриваешь шкив на износ, трещины, сколы в месте работы сальника.
9. Устанавливаешь новый сальник. Рабочую поверхность смазываешь пластичной смазкой, а внешнюю поверхность можно смазать тонким слоем герметика(я этого не делал и не делаю).
10. сборка в обратном порядке.
Вроде ничего не упустил.....
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 08:49
  •  14
  •  29 авг 2010, 19:41
  •  Удмуртия, Воткинск
Спасибо за ответ. Ещё вопрос сальник какой брать?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 09:19
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Pacan, Сальник брать Балаковский. Причем именно ОАО "БРТ", а то там сейчас кооперативов еще развелось куча...
Потому что с другими - лотерея.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 12:39
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
1.Снимаешь защиту.
2.Снимаешь пыльник.
3.Снимаешь ремень.
5.Снимаешь шкив.
К вышеперечисленному нужно ещё добавить,открутить если не изменяет мне память 10 гаек с передней крышки двигателя,на чём сидит сам передний сальник коленвала.8 гаек спереди и по моемому две гайки с поддона двигателя.Делай всё аккуратно,без фанатизма и спешки,чтоб не было никаких перекосов,и смотри чтоб пружинка сальника не соскачила при установке, а то ежели руки растут из одного места и появится маленькая незаметная трещинка в сальнике или растянешь пружинку полезишь менять ещё раз С виду замена этого переднего сальника пустяковое дело,это для тех кто этими работами занимается кажный день,а для тех кто делает машину сам, от случая к случаю,это муторная работа.Сам менял без проблем когда был по моложе, но щас мои глазам них не видят, я лучше бабки заплачу, чем самому пыхтеть под машиной.Удачи тебе в непростом деле !!!! :smile_bigsmile:
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 16:07
  •  271
А я переднюю крышку никогда не снимал ни на 2101, ни 21213 и на ШН без снятия все менял.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 10:08
  •  1854
У меня не получилось поменять сальник без снятия передней крышки,очень затруднительно садился сам сальник на посадочное место,да и места чтоб по нему ударить молотком не особо много,поэтому пришлось снять переднюю крышку.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 23:37
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Владимир60,
ХЗ,красные обрезиненные сальники я пальцами на место сажаю,бить ненадо.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 18:32
  •  78
  •  09 ноя 2010, 10:10
dmorra писал(а):
Владимир60,
Красные типа импортные,всегда без проблем,на внешней строне резина профилированная.Поставил и забыл. :
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 17:15
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
А кто знает почему могло выдавить прокладку этой крышки коленвала на которой подшипник?
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 20:38
  •  92
  •  01 янв 2013, 20:30
  •  сегежа. р.карелия.
извените а шпонка может саскочить и нужно ли сливать масло если откручивать переднию кришку для сальника замены :
Не обращяйте внимание на маи ошибки трудное детство плахое васпетание!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
