 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 15:45
  •  119
  •  05 янв 2011, 07:24
  •  Казахстан Петропавловск
Мне поменяли по гарантии без проблем
тише едешь - дальше будешь
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 15:48
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Мне по гаранитии сальники меняли - сломали шпильку крепления раздатки, делать нехотели, еле заставил. Сделали шпильку - помяли лямбда зонд, так вот я думаю может надо было забить на сальники...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 15:55
  •  119
Другого сервиса нет?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 17:09
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
ASM1 писал(а):
Для чего все мажут герметик на крышку салонного фильтра или, того пуще, заморачиваются со снятием жабо? Очистил заводской герметик и просто прикручиваю крушку на саморез. Фильтр всегда сухой. Да и зачем заморачиваться с уплотнением, когда рядом в 5 сантиметрах решетка воздухозаборника открытая.
+1
Машине 3,5 года, поменял уже штук 5 фильтров. Как первый раз срезал герметик, так больше и не заморачиваюсь не эту тему. Замена фильтра занимает пару минут. Необходимость герметика на этой крышке мне тоже не понятна.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 17:28
  •  119
Прямо под фильтром салона находятся мозги двигателя. В сильный дождь возможно попадание воды в них, что влечет к К.З.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 17:38
  •  230
  • 67
  •  23 авг 2010, 16:03
  •  г. Новокузнецк
Элементарно снял салонный фильтр и не снимая шплинтовочной шайбы медицинским шприцом с иголкой капнул несколько капель моторного масла на вол крыльчатки, сверчок сбежал :!: .Эту процедуру повторяю переодически через 3-4 месяца вот уже 3 года. Хотя ещё на первом году эксплуатации на СТО поставили диагноз что моторчик надо менять и ремонту он не подлежит :!: :!: :!:
Боишся-значить не делай! Если начал делать, значить уже не чего не бойся!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 17:41
  •  547
Сомневаюсь что другой лучше, имеются ввиду официалы.
Сейчас я туда и не суюсь и другим не советую.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 17:53
  •  5778
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
sams_76 писал(а):
стал периодически появляться противный скрип (как сверчок) при включенном вентиляторе! подскажите -как это побороть, машине всего 10 мес.
: Позавчера заменен по гарантии.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 21:42
На заводе мажут штоб вода туда не попадала. Без герметика она туда точно попадет и фильтр промочит . Ну а то что рядом воздухорешетка открытая я думаю там по идеи должна быть какая нибудь хитрая приспособа для отсечения воды попадающию через эту решетку
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 14:18
  •  40
  •  02 мар 2010, 13:30
Исключено. Во первых, капли воды, даже если попадут на фильтр, не протекут через него, во вторых, даже если допустить, что эти граммы воды пройдут через фильтр, ниже него стоит корпус крыльчатки, воду просто выдует через дефлекторы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
