Оценка работы привода сцепления?
У меня "позднее" (в конце) 76%  76%  [ 47 ]
У меня "слишком раннее" (ближе к полу) 24%  24%  [ 15 ]
Всего голосов : 62
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 19:32
  •  212
  •  28 апр 2010, 21:34
  •  Петрозаводск
Ну не знаю, я привык. Сначала тоже парился, а теперь вроде как так и надо.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 02:02
  •  47
  •  12 ноя 2008, 20:53
  •  г. Нарьян-Мар
такое сцепление реально напрягает, на старой (2007г.в.) работало нормально. На новой такой же гемор. Езжу уже 7 месяцев до сих пор привыкнуть не могу.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 15:55
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Я уже предлагал решение этой проблемы здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=51772 т.е. поиском легко можно найти.
ЗЫ опросы создают в другой ветке.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 15:14
  •  5
  •  10 мар 2011, 09:41
  •  нижегородская обл.
Запустить воздух в систему гидропривода???? Я считаю что это не выход.
Хочешь полный привод с большим клиренсом и нулевым расходом бензина?- Купи лошадь!
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 20:46
  •  6
  •  22 апр 2011, 13:09
ReiF писал:
купил машину РШН 9.03.2011. привыкнуть к "позднему" сцеплению оказалось не просто. потом узнал, что оказывается его нельзя отрегулировать. просто хотелось узнать у кого ещё сцепление "позднее". нормально это или нет?
Аналогичная ситуация на РШниве июль 2010. Сцепление включается практически при отпущенной педали. Напрягает не только положение ноги, но и малый рабочий ход (1/4) педали от положения "выключено" до положения "включено". Если на первой передаче еще можно "словить" плавность, то далее получается откровеное "бросание" сцепления. Как понял из обсуждения, данная болезнь присутствует на РШН последнего года сборки.
Рекомендации AJ вполне допустимы, однако это временная мера: воздух из гидропривода будет постепенно уходить, что изменяет момент включения сцепления. Кроме того на момент включения будет влиять и температура воздуха в гидроприводе (Закон Менделеева-Клайперона : ). На мой взгляд проблема либо в соотношении плеча вилки до и после упора, либо в соотношении внутренних диаметров РЦС и ГЦС. Есть ли у кого информация по внутренним диаметрам указанных цилиндров на 2121, ШН и РШН или классику?
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 18:45
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Просто у вас увсех сцепление ещё новое. У меня таким, сцепление было когда я его поменял. Поставил новое сцепление и оно стало схватывать в самом верху хода педали. В начале, было неудобно. Потом привык и стало наравиться, ненадо давить педаль до пола чтобы включить скорость. Теперь постепенно момент срабатывания сцепления перешёл к полу. Очень неудобно!!! :
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 19:12
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Эту проблему я решил отодвиганием сиденья назад :smile_nod: Стало удобнее.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 21:21
  •  6
Mr.Dow писал
Эту проблему я решил отодвиганием сиденья назад Стало удобнее.
Т.е. чтобы прямая левая нога не доставала до крайнего положения (до пола)? А как быть с правой ногой? :
Жук... писал
Гидропривод надо прокачать... или жижу поменять... воды нахватала... :
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 21:39
  •  212
  •  Петрозаводск
64 ткм это новое? Говорю за себя.
Терзают смутные сомнения, что к тому моменту как сцепа окончательно износится момент его срабатывания "уйдет" вниз. Как мне кажется оно начнет вонять, гореть, брыкаться, но никак не поизойдет того, что момент "подхвата" чудесным образом приблизится к полику.
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 10:21
  •  6
Долго думал...
Мне кажется, что причиной малого хода педали сцепления от положения "включено" до положения "выключено" (а в беззазорном сцеплении с автоматической регулировкой это имеет место в начале нажатия педали) является ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННОЕ изготовление комплектующих: гладкость и идеальная параллельность контактирующих плоскостей маховика, ведомого и нажимного дисков, отсутствие биения и дисбалланса вращающихся деталей.
Не знаю: огорчаться теперь из-за сцепления или радоваться... :
