 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 00:05
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
dachernyshev,
Так практически у всех. Проще всего - забить. Поставить БК и смотреть по нему.
Ну скажем, не совсем у всех, на пол бака, это слишком. Что датчик примитивный и зависит от наклона машины, это уж точно.
А БК поставить и смотреть, это тот БК в который нужно вносить информацию, при каждой заправке? У меня БК GammaGF223 и информация об остатке топлива в баке снимается с ДУТ. Предусмотрена функция тарировка бака. Однако на 5-6 литров врёт по известным уже причинам.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 00:09
  •  47
  •  12 ноя 2008, 20:53
  •  г. Нарьян-Мар
ufff
бак ни чем не разделен прямое дно, прямая верхняя часть. энаю плавал (снимал бак) он у меня начинал посторонние звуки выдавать после опустошения на половину, оказалось задние крепежи прогнулись, бак задевал за пол кузова, при заливке под завязку видимо был прижат к полу и не жужжал.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 00:12
  •  47
  •  г. Нарьян-Мар
вылечил выгибанием задних крепежей и резиновой прокладкой между баком и полом.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 00:13
  •  1760
  • 78
  •  Украина
SaSa,
надо постивить в бак ДУТ от АУДИ из 3х ультрозвуковых датчиков.
А об этом, по подробне, написать можите?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 00:21
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Djonart,
А шо это у Вас за такой бак, с прямым дном???? А у нас во всех проблема.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 00:50
  •  47
  •  г. Нарьян-Мар
обычный бак 58 л, лежит под задним сидением.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 00:56
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=120
показывал, как устраняется одна из причин неправильных показаний ДУТ
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 18:45
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Djonart писал(а):
ufff
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside. ... s_answers1
Вопрос:
Паспортная емкость бензобака составляет 58 литров. Когда начинает загораться лампочка, заливаю 42-44 литра бензина до срабатывания отсечки заправочного пистолета. Сразу же после покупки автомобиля залил 60,5 литров.
Сколько реально бензина помещается в бак? Сколько литров остается в баке в момент загорания лампы? Сколько еще литров можно заливать в бак после отсечки заправочного пистолета?
Ответ:
Обращаем внимание, что указатель уровня топлива на комбинации приборов не является точным измерительным прибором. Его показания в значительной степени зависят от положения автомобиля. Соответственно, и загорание лампочки происходит при различном остатке топлива в баке. Как правило, этот остаток равен 10-15 литрам, но может быть и больше в зависимости от положения автомобиля.
При способе заправки "до отсечки" может происходить заполнение заливной горловины, что увеличивает общее количество заливаемого топлива. Количество топлива, которое сможет разместиться в бензобаке при таком способе заправки, зависит от скорости подачи топлива раздаточной колонки и опять же - положения автомобиля.
Однако первая заправка автомобиля имеет особенности, которые обусловлены конструкцией бензобака. Дело в том, что его нижняя часть частично разделена на две половины подштамповкой в кузове, которая необходима для прохода карданного вала. Таким образом, получаются две полости. При этом из левой полости бензобака топливо не может быть выбрано полностью. Этот остаток составляет примерно 5-8 литров.
При следующей заправке общее количество заливаемого топлива может быть меньше на эту величину.
Однако если автомобиль с небольшим количеством топлива перед заправкой двигался по дороге с неровным покрытием, эта величина может быть еще меньше.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 15:06
  •  2
  • 36
  •  13 янв 2011, 23:21
  •  Домодедово
Спасибо Всем кто откликнулся! Пойду изначально по пути меньших затрат сниму насос и попробую разобраться с ним)) А машина не на гарантии, она 2006 года.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 19:49
  •  78
  •  09 ноя 2010, 10:10
Не реально,дешевле БК поставить.На двух машинах своих изгалялся-кроме запаха бензина в салоне ничего не приобрёл.Конструктив сам по себе дохлый. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
