 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 21:48
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Две тяги коротких было поменено на 185000 км. Сейчас 235000 км, так и ходят остальные : :
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 08:30
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Всем спасибо! :
Крайний вопрос - самому, без ямы и подьемника тяги (и продольные, и поперечную) реально поменять, или не стоит?
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 09:12
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Nemesys, вроде как да.. только помощь посторонняя нужна. мост вроде двигать.. у меня правда товарищ на своей ниве сам менял во дворе. джеком вывешивал не полностью жопу и всё менял.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 09:56
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Nemesys, Менял на Ниве одну сдохшую косточку в Питере, во дворе на снегу : : :smile_cool: , есть некоторые сложности- вроде отогнуть немного мост, но вполне решаемо в одиночку монтажкой :smile_nod:. Мне друг тока морально помогал на замене)))). Имхо ничего там сложного, кроме отворачивания приросших болтов :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 17:56
  •  97
  •  20 ноя 2007, 07:44
  •  Новосибирск
Там не надо ни джека, ни помощника. Домкрат "столбик" и всё. Там надо мост поворачивать либо подставляя домкрат как можно ближе к фланцу РЗМ, либо под кронштейн "панары" на мосту. Сегодня справился без проблем. Там запарка есть с болтом "панары" в "домике", вот тогда нужен либо помошник, чтобы прижать машину к полу, либо небольшая монтажка для того, чтобы раздвинуть витки пружины чтобы головка болта прошла между ними... Блин, чот шибко интимно получилось... Но получилось!!! : :
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 23:41
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Не нужно там ни помощников, ни монтажек.
Домкрат под ЛЕВУЮ сторону, и болт спокойно выходит между витков.
Также потом совмещаем тягу и домик при установке.
Кроме подкатного домкрата, ключей и ,желательно, ямы - не нужно ничего.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 08:07
  •  97
  •  Новосибирск
У меня не получилось меж витками загнать, а домкратить над собой эту тушу ссыкотно. : Кстати, а почему под ЛЕВУЮ??? Правая бочина будет ведь сжимать пружину...
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 09:17
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Я тоже так думал... поначалу :smile_bigsmile: Если домкратить правый бок, Панара уходит влево и не совпадает с отверстием в домике.
А чего там ссыкотного? Страховочные подставки под пороги, да и колеса ведь не снимаешь. Опять же колесо вывешивать не надо, просто немного приподнять.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 11:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
товарищи, вы чего? продольные тяги меняются по одной с ямы, никакой домкрат не нужен - делал сам в одиночку. Мост без проблем держится на остальных трёх.
Про панару не скажу, не делал, но там тоже всё должно быть снял-поставил, накрайняк слегка кузов руками подтолкнуть если дырки не совпадают. Пока машина стоит, на тягу панара никакой нагрузки нету.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 12:58
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Короче кому как повезет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
