 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 07:40
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
AndreyNIVA писал(а):
Я прочитал всю ветку , пошел и не нашел этих предохранителей.
http://automn.ru/chevrolet-niva/chevrol ... -2896.html
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 09:28
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Dm.VZ писал(а):
В ногах пассажира за бардачком, прикрыты пластикой крышкой. Держиться на одной гайке. Что б увидеть надо сидушку назад отодвинуть, низко наклониться и голову туда засунуть. :smile_bigsmile:
Я это уже писал, не помогло :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 10:20
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Классная темка типа: Вам нужно повернуть направо! А это куда направо?
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 18:03
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
на самом деле в некоторых машинах с 7.9.7(ориентировочно в районе 2006 года) была фишка с прошивкой - температуры срабатывания вентиляторов были перепутаны, поэтому включался только один, на станцию едешь и просишь поглядеть, такаяж фигня была.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2025, 14:51
  •  81
  • 68
  •  12 авг 2024, 19:02
  •  Kemerovo
Расскажу про свой опыт. Покупал авто 2010 г с рук. Включался только правых вентилятор на максимум независимо какой провод был подключен (На дополнительный резистор другая фишка)... Как оказалось левый вообще не работал. Поставил новые электровентиляторы с резистором с Озона. Заработали сразу оба электровентилятора на максимум когда стрелка температуры по показометру почти приблизилась к красному сектору... Начал копать Мурзилки и установил Сarscaner c ELM327, версию про за около 400 руб. Поменял провода местами, как и положено при 99 градусах включился первый (правый) электровентилятор на малой скорости. Алгоритм такой: Штатная схема работы вентиляторов охлаждения на автомобилях Шевроле Нива, выпущенных до сентября 2013 г., подразумевает включение правого вентилятора в половину мощности (через резистор) при достижении температурой охлаждающей жидкости порога в 99℃ (при этом, левый вентилятор остается выключенным). Однако если температура продолжает расти и достигает порога в 100℃, то оба вентилятора включаются на полную мощность. Но при падении температуры до уровня 93℃ все работающие вентиляторы отключаются. Причем как понял до включения левого эл. вентилятора по мере увеличения температуры добавочного резистора его сопротивление падает и вентилятор ускоряется. А оба включаются на макс. если температура достигает 101 градуса. Все это справедливо для Шевиков после 2009 г, до 2013. У прочих другие алгоритмы работы.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2025, 15:02
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
для начала нужно писать какаго года шнива! если с егзом то при сгорании оного из 2-х 50 амперных предохранителей будет работать один на 2 ступени, а первой вообще не будет. А предохранители тут не за бордочком, а за основным блоком предохранителей!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2025, 15:06
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
Для начала читать внимательно! Машина 2010 г. Все предохранители и реле естественно предварилельно проверены!
Сообщение Добавлено: 21 фев 2025, 15:11
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Vic278@yandex.ru ,
https://disk.yandex.ru/i/BbVHSZ5L3Rxydn
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 фев 2025, 15:17
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
oapv- смысл вашей ссылки? У меня такая Мурзилка имеется, но + Евро 4 как у меня. Написал как у меня всё фактически работает, а вычитал в другой Мурзилке...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2025, 15:21
  •  3699
  •  Липецк
в ней про работу вентиляторов СОД все дословно написано
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
