 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 21:29
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
SERodn, кривой фаркоп скорее всего. Я тоже купил самый дешевый в свое время - одно отверстие с трудом совместил. Кроме того, он через полгода у меня еще и облез весь, пришлось красить заново.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 04:46
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Насчет сверления -у меня фаркоп требует сверления двух дополнительных отверстий. Два крепления по периметру в центре не задействуються, а возле двух крайних сверлиться по дополнительному отверстию. Даная конструкция выглядит гороздо надежнее штатной с четырьмя хлипкими ножками.
Которые не ботаники- задайтесь для себя вопросом на что работают четыре крепления по периметру багажника в ,,штатной,, конструкции.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 04:50
  •  1767
SERodn, мой был без инструкции и без втулок, которые должны вроде как быть, так как сжимать лонжерон без втулок непорядок. Нельзя ли поподробней про вашу конструкцию крепления ?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 07:17
  •  43
  •  15 сен 2010, 19:31
  •  Рязань
в начале следующей недели привезут полный комплект Ступинского завода(прицеп, фаркоп, электрика типа С как на картинке по твоей ссылки) и попробую всё это поставить и даже в Рязани.
Отпишись потом о результате и цене. Долго ждал заказа?
Андрей.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 14:53
  •  43
  •  Рязань
Позвонил сегодня в Регион62, там фаркопы закончились, были по 2400 со съемным шаром. Есть на складе жгут для ТСУ по 395 руб., но ничего про него сказать не смог (наверное кладовщик).
Что больше всего поразило, так это стоимость только работ по установке фаркопа - 2800 рублей.
А как говорится работы на пол часа без перекуров. Я думал максимум 500р :smile_nod:
Андрей.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 16:45
  •  113
  •  28 авг 2010, 21:01
  •  Рязань
За 500 рублей они установят датчик удара к штатной сигналке. Будут итоги, отпишу.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:7ffacdf2dc]http://lines.chinamobil.ru/g/a_1_0_10_6_29.gif[/img:7ffacdf2dc][/url]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 18:45
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
алексей 213, Не пойму я, что вам не понравилось в штатном креплении? Практика показывает, что прицепы таскаются нормально :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 20:03
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Андрей 40 Если устанавливал Ф.Дизайновский с защитой бампера Бертоне подскажи, надо-ли делать 2 отверстия внизу бампера под проставочные втулки? Я сегодня примерил, у меня без дырок красиво не встанет. Прав я, нет? И еще, в комплекте присутствуют 4 гайки М12х1,25. Они для чего? Если только контрагаить ими.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 20:26
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Я уже всё писал подробно. Посмотрите здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3961449
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 21:02
  •  2224
  •  свердловская обл
сверху вкинул во втулки четыре болта, скрепляющих всю эту конструкцию. Снизу на них накрутил гайки с пластиковыми вставками из комплекта.
Дело в том, что в моем комплекте 4 гайки уже приварены к пластине трубной кострукции(с другой стороны втулок) и соответственно болты, скрепляющие весь узел закручиваются снизу. Поэтому 4 гайки это видимо из предыдущей серии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
