 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 13:18
  •  498
  •  19 апр 2010, 11:16
  •  Тверь/Москва
ЕЖ-77, такая же проблема была! Ох, замучалась искать причину... (подробнее в моем отчете можно посмотреть, есть отдельная тема на форуме)
ПРОСТО СМЕНИ ДАТЧИК СКОРОСТИ. 200 рублей и меняется за 2 минуты.
если вкратце - эта зараза датчик врет, когда двиг не прогрет (поэтому у тебя пропала проблема после езды)
ВАЗ 21093i -> ШН 2006 г.в. [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3560632#3560632]||Отчет-дневник 1 год и 15 тысяч км|| [/url]
<!> Почти второй год как шнивовод! => и все равно задаю всякие вопросы... :)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 14:08
  •  101
  • 37
  •  11 янв 2011, 18:19
  •  Россия Москва
Может вся причина в сайлентблоках? Установлены например не родные либо же уже выходят из строя - посмотрите под дно машины - не протекает ли из них никакая жидкость. Если они исправны - то тут другой вариант - форсунки, в таком случае нужна их замена в сервисном центре. Не мешало бы проверить заодно у них и коробку, да и подшипники - любая трещина будет сигнализировать о срочной замене детали.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 14:27
  •  498
  •  Тверь/Москва
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 13:23
  •  9
  •  24 дек 2010, 11:24
  •  ЯНАО НУР
вопрос "в чем причина ?" уже не стоит. спасибо за Ваши ответы. причина была сразу обнаружена - виноват датчик скорости, вернее плохая изоляция места соединения проводов и датчика.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 14:04
Заодно и шины подкачать. Может временами искра в баллон уходит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
