 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2011, 05:27
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Сергей Собеседник, когда включен кондиционер, всегда работает правый вентилятор на малой скорости даже при нормальной температуре охлвждающей жидкости. Но, дело не в этом. Сам сделай профилактику генератору:
- отключи клемму минус с акума;
- сними силовые провода и осмотри их, они не должны быть обугленными;
- на "плюсовом" болту осталась гайка, подтяни ее. Это очень важно.
-Ниже на кл.Д увидишь разъем, проверь как он одевается. Если легко, то подожми его.
- сними крышку генератора и попробуй подтянуть все винты.
- собери генератор.
Теперь будем мерить ток утечки :
-машина закрыта, все электрические потребители отключены;
-тестер в режиме измерения постоянного тока предел 10 А , один измерительный конец тестера на снятую клемму , другой на клемму минус аккумулятора. Нормой считается 0,05А.
Если все в порядке, то заводи машину. Для измерения тока нужны клещи. Думаю, что у тебя их нет. Когда мотор прогреется, руками аккуратно потрогай каждый силовой провод на генераторе. Один из них должен прилично греться. Определись какой и будем думать дальше.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 16:57
  •  5
  •  01 июл 2011, 11:11
SANSANYCH
Спасибо! С акумом все описанные манипуляции уже проделал. Как раз когда на днях менял "сгоревший" на запасной (всё протянул и закрепил).
Осталось добыть тестер и провести замеры.
Пж. уточнить - "на снятую клемму" - это провод снятый с генератора (под гайку)?
Силовой провод на генераторе проверю.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 04:51
  •  5499
Сергей Собеседник, " на снятую клемму" - это клемма, снятая с аккумулятора с черными проводами. На генераторе во время замера тока утечки все должно быть собрано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
