 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 08:22
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
А как может осевой люфт влиять на срыв шпонки на шкиве?.. :
Я бы начал с того что поставил нормальную шпонку, например купленную у дилера. Потому что те что в магазинах запчастей продаются - сделаны из смеси китайского гамна и глины. :
А, извините, не разобрался... Шкивы рвет, а не шпонки!!! Ну то же самое, шкив надо взять у дилера, а потом уже смотреть.
По уму если: коленвал - каленый, шпонка - сырая, шкив - каленый. А вот какие продаются в магазинах запчастей - вопрос. Если шкив нормальный, то при возникновении какой-либо неполадки в этом узле, должно рвать шпонку в первую очередь.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 09:02
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Если ломает шкив, то значит где то клинит (при условии, что шкив нормальный)
В пробке мотор перегреваецца...
Сцепа опять же у нас в пробке перегреваецца. При трогании машина дергаецца.
Меняли прокладку? Я даж не знаю, что при этом можно накосячить...
А люфта радиального при посадке шкива на КВ нет? :
Meg, Я так понял, что в первый раз разорвало родной шкив. А он был каленый. (хотя, могли и новый поставить.Тока нафига?)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 09:29
  •  9567
Десяткин, мда... Если родной сломало, тогда странно... :
Имхо если бы помпу подклинивало, то там бы подшипник развалился скорее. С натяжными роликами та же ситуация. А вот с генератором - возможно.... При таком пробеге выработка уже большая, после ремонта головы ремень перетянули немного - вот ротор и встал криво и стал подклинивать.... :
Хотя как надо подклинивать, чтобы шкив разломало.. :
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 09:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я бы начал с ОЧЕНЬ внимательного осмотра убитых шкивов. Любая мелоч потёртость или царапина должна быть рассмотрена как контакт чегото с чемто. Если контакта не было, эксцентриситета нету, ролики и гена крутится легко, то полюбому остается инерционный разрыв от неравномерной работы двигла.
Как вариант - чтото с коленвалом. Шатунных стуков то нет? Гидроудары были? ДТП в морду? Шкив очень не любит дисбаланс, т.к. он на самом деле нефигово тяжелый, если колено кривое то рвать впринципе должно..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 09:45
  •  25529
  •   33
carmack писал(а):
то полюбому остается инерционный разрыв от неравномерной работы двигла...
Или люфта...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 09:47
  •  11035
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Возможно паз в шкиве заужен или шпонка шире, а так же возможно, что шпонка имеет не параллельные грани, то есть в КВ она садится хорошо, а вот в паз шкива - с сильным натягом.
А вообще вряд ли это связано с помпами, генераторами и прочим. Ремешочек то быстрее рваться должен, чем такой кусок железа развалить. Наклепа нет на шпонке или на пазе шкива - это если вдруг шкив болтается
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 15:42
  •  5
  •  18 июл 2011, 18:05
Всем спасибо вроде разобрался с Вашей помощью.вообщем "специалисты" автосервиса были посланы посидеть в углу. 1. снял ремень,проверил как вращаются ролики всех механизмов-всё в норме.2 изучил очередной и предыдущие шкивы(хорошо не выбросил-их теперь директор сервиса сибе купит) разлом начинается с места ,где шкив контачит со шпонкой,она как-бы выламывает шкив наружу.3 изучил коленвал,накрутил гайку,попробовал за неё выворотить его из двигателя-люфтови т.п. нет.,обнаружил на шпонке следы забивания её молотком с разрушением края шпонки.4 допросил с пристрастием "автослесаря" под пытками он признался,что шкив от руки не заходит на своё место-он его притягивает гайкой(судя по излому его в этот момент и рвёт шпонкой : )а потом он просто окончательно разваливается.Жду новый шкив -сам посталю-отпишусь.Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 16:09
  •  25529
  •   33
Александр ЕКБ, Если шкив не садится по хорошему - смотри, не отрихтовали ли тебе молотком посадочное место на КВ. :!:
Либо шпонка бОльшего размера
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 16:12
  •  12843
видать шпонка большая... или наклёп какойто. Я шкив ставил, от руки входил, но я недоумевал от точности с какой надо садить шкив - чуть чуть не так и уже упирается рогом. Видимо шпонку надо точнуть
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 18:17
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Meg писал(а):
шкив - каленый.
это тебе инопланетяне сказали? : : :
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
