 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 03:02
  •  19
  •  14 июн 2011, 10:01
  •  Улан-Удэ
Заменил сетку бензонасоса, топливный фильтр... нагрелся и вообще заглох... толкал (( При снятии топливного фильтра из него поперла черная грязь... буду чистить топливную рампу и смотреть бензонасос... а потом соответственно МЗ...
Шевроле Нива 05.12.2005 г.в. 140000 пробега серо-зеленый металлик
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 04:48
  •  19
  •  Улан-Удэ
может можно обойтись малой кровью и залить присадку для чистки топливной системы?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 04:21
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
artyplus, категорически не заливай в бак никаких присадок для промывки топливной системы. Ты окончательно добьешь топливную систему, вся дрянь из бака и топливопроводов полетит в двигатель. "Кровь" действительно будет, но только немалая.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 18:11
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
А БК поставить не судьба?.....А вообще начни с проверки датчиков...ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ, ДФ.....
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 05:39
  •  19
  •  Улан-Удэ
Датчики ДПДЗ, ДМРВ заменены, пробовал ставить РХХ стало хуже датчик отработал только два дня, оставил старый.
Вчера заметил: нагрелся, обороты заплавали, выключил свет обороты пришли в норму????
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 07:31
Для начала провести ревизию всех точек массы с их чисткой.
А так надо смотреть как ведут себя сигналы с датчиков с повышением температуры и плаванием оборотов.
Особенно интересен сигнал с ДПДЗ. Равен ли он нулю при плавании оборотов.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 22:23
  •  58
  •  25 фев 2010, 14:34
  •  Гатчина
Очень похоже на плохие массы или силовые провода +12в. При температуре 100 градусов включаются оба вентилятора, которые потребляют просто огромные энергии, больше только стартер. Поэтому большие токи через плохую массу создают большие падения напряжения в цепях, в том числе, и датчиков. больших падений не любит МЗ, отсюда проблемы с запуском на высоких температурах. При этом нет никаких ошибок, всё может быть новое (фильтры, сеточки, БН, РХХ, ДПДЗ, МЗ, свечи т.д.), а проблемы остаются. На старых машинах - очень актуальная тема.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 11:18
  •  19
  •  Улан-Удэ
Сегодня позвонил одному человеку который подсказал два решения подобной проблемы
1. Клапан адсорбера (сказал что недавно было такое на Волге 3110)
2. Настроить клапана (т.к. у них большой коэффициент расширения) у меня как раз таки механические компенсаторы.
Поеду куплю клапана адсорбера отпишусь.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 12:43
  •  19
  •  Улан-Удэ
otregulirovali klapana, proverili massi ne pomogaet. Chto pervim pomenyat' toplevnij nasos ili mehanizm zazhiganiya?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 06:51
  •  19
  •  Улан-Удэ
zamena MZ ne pomogla (
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
