 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 20:47
  •  142
  •  28 фев 2011, 21:08
  •  Санкт-Петербург, Альметьевск
Timon.tax писал(а):
Nasonovya, Если пробег 15тыс, обращайся по гарантийному ремонту, пусть тестируют, и меняют, если даже это "дорого" это не твоя головная боль.
Я добровольно отказался от гарантии, начав обслуживать автомобиль у не официального дилера. Так что только за свой счет...
[img:fb2b76eb83]http://www.autometric.ru/lines/4fd7701888180.gif[/img:fb2b76eb83]
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 11:27
  •  46
  •  04 фев 2011, 23:24
  •  москва
дружище!Это полуось!!У меня нае...на 11.600 :
Я в ужосе..а начиналось как у тебя,а закончилось за 200км от цивилизации
и когда на сервисе вскрывали (не гарантийном),тоже очень удивились :?
http://forum.diagnoz4x4.su/index.php
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 13:01
  •  142
если это так - то писец какой-то((( полуось стоит 1900-2500 в сборе, еще за работу наверно возьмут 1,5 тыщи если не больше... грустно, но что делать.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 13:08
  •  46
  •  москва
слушай!делал в москве-полуось в магазе простом 1.900,работу сначала оценили в 1000р.,но после двух дней мук(Не могли выбить,как-будто не 11600 пробега,а 116тыщ..)потом подшипник колонули...вот такая бяда..отдал 2тыщи.. :
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 19:02
  •  142
Вообщем виновником шума были не полуоси и не подшипники, а сам задний редуктор. Толи заводской брак, толи когда меняли сальник перетянули гайку - не знаю. Ну вообщем его немного внутри перекосило. Шестерни начало потихоньку слизывать, в масле стружка металлическая. Поменял целиком редуктор в сборе. Что теперь со старым делать не знаю, выкинуть жалко вдруг там есть полезные целые детали... Вот так(((
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 19:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Nasonovya, сделают на передок стальной :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 19:09
  •  46
  •  москва
во как
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 19:15
  •  296
  •  06 июл 2011, 17:11
  •  город Лесной
Nasonovya, выкидывать и правда жалко
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 10:31
  •  46
  •  москва
ну можт отдать хорошему механику можт переберёт :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 18:06
  •  9
  •  12 июл 2011, 16:03
Ребята, нужен совет. У меня тоже шумы в заднем мосту. Начну с начала: машина не новая 2007 год, я второй хозяин, пробег порядка 50 т.км. Обнаружил, что сальник хвостовика сопливиться, решил заменить. Отвернув гайку не смог снять хвостовик, попробовал деревянным молотком, тоже не получилось. Снял с использованием съемника. Сальник уже меняли, т.к. стоявший с тот момент был на герметике. Вал, на который крепится хвостовик имел люфт (должен быть или нет?). Поставил новый сальник. Через неделю-потек. Одновременно начал появляться шум, лязганье в районе редуктора. Шум постоянный. Что может быть: подшипник, шестерно??? ПОмогите советом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
