Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 10:32
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Ознакомьтесь с мануалом на сигну - не исключено что ДУ(датчик удара) можно программировать с пульта - если нет ищите его и крутните на ем крутилку (уменьшив чутье).
Это небольшая коробочка на 2- проводах разьемом подключенная к основному блоку сигны.
А остывающие детали двигателя (экран глушителя сам выпоускной коллектор) - всегда потрескивают.
Ну и проверить крепеж не мешает.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 10:39
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Ramzz писал(а):
p.s. Хм. бензобак говорите. Я замечал, что очень часто там возникает давление...
Вот именно он и издает такой звук, разбирайся с проблемой давления (разряжения) в баке, т.к как "играющий бак" может потеч, да и насосу не хорошо.
Скорей всего пробема в крышке бензобака, во время движение в баке создаеться разряжение, бак стягивает, при остановке давление начинает потихоньку нормализоваться и бак "хлопает" в обратное положение.
Проблема не редкая.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 13:15
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Проблема не редкая.
Ну проверить очень просто. Приехать домой, и открыть пробку. А там смотреть. Может в пробке клапан залип.
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 14:21
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
У меня на предыдущей машине датчик удара гоблины поставили вверх ногами. И он не регулировался.
На Шниве ставил штатный датчик сам на металл на скотч (обезжирить и нормально приклеить, сто лет не отвалится) рядом с блоком предохранителей
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 16:18
  •  47
  •  09 дек 2010, 10:23
  •  Марий Эл (Йошкар-Ола)
датчик я ненашел :? ,
Сверху нигде не видно, у блока предохранителей тоже нет...
: становится даже забавно.
Звук действитеьно есть "БУМ" Но не во время движения а спустя от получаса до 3х часов.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 16:32
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
По датчику удара.
Требование жестко крепить критично для условно "старых", которые электромеханические, пьезокерамические и т.п. и реагируют на вибрацию. Микрофонные, которые реагируют на звук удара, крепить проще, главное, чтоб он не колотился ни обо что. Я просто приклеил термопистолетом к пластику - все регулируется и ложных срабатываний нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
