 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 16:20
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Продолжение.
Сейчас ездил в специализированный магазин по Нивам и Уазикам (с некоторых пор перестал им пользоваться но это другая история).
Спрашиваю штаны или трубу на Шниву.
Получаю ответ- Что стоит то и надо ставить !
Потому что под трубу в коллекторе ОДНО отверстие,а под штаны-два !
В общем два продавца (оба работают в этом магазине очень давно-дольше чем выпускают Щнивы) с пеной у рта, минут десять, в один голос уверяли меня в этом.
Вышел из маг. в полном ступоре.
До кучи заехал к знакомому автослесарю. Насчёт отверстий он мне ничего не смог сказать. Но огорошил - "А с чего ты взял,что штаны "секут ? Может это прокладка под выпускным коллектором ?" Хотя визуально нигде следов копоти не видно. Но звук - ЕСТЬ !
В общем завтра будем вместе с ним разбираться. Может выпускная труба и цела. А с прокладкой заниматься сам не буду-опыта такого нет.
Теперь уже, чисто теоретически, добивает вопрос- А были Шнивы с одним отверстием в выпускном коллекторе - под одинарную трубу ?
Себе то уже однозначно буду покупать только после снятия выпускной этой одинарной трубы !
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 16:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
BOIT, у меня в коллекторе - две дырки а стояла однотрубная штана : вот чесслово. А вот прокладка, да, была с одной дыркой и нужно ставить очкастую
не стоит так хорошо думать о ГМ_А. Они тоже колхозить любят :
а в том что сечет прокладка ГБЦ/коллектор я даже больше уверен. Ну вот так повадилось что они часто откручиваются, и еще с завода бывает такой вот прикол (у меня было):
смотреть на красные и зеленые линии. Оно секло изначально.
и я стал ставить такую вот прокладку
насчет провода лямды - последний крепеж её находится в районе болтов стартера, и на однотрубных провод идёт от этого места вверх, как бы совершая U образный разворот.
На двух трубных провод также легко заворачивается под днище буквой L, и легко дотягивается до места соединения труб в одну (как и хотели инженеры изначально)
но, это, опять же для 2005 г.в. Что было потом я не знаю. Они дальше вносили изменения в проводку, возможно и укоротили кабель. Но если остался хомутик у стартера (или на нём самом) то полюбому хватит провода лямбды.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 16:49
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
carmack,
что за контора делает?.. чую, скоро предстоит замена
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 16:59
  •  12843
Братан, http://www.fritex.ru/catalog/element.php?ID=1680
жалко что стоит как 5 прокладок ГБЦ : (около 600 р)
и очень чувствительна к привалочной плоскости гбц и коллектора. Я перед установкой равнял коллектор, т.к. чугуний чуток подгорел. А так как бы бегает, пока не прогорела ни разу с турбой
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 17:07
  •  3350
  • 76
carmack, у меня где-то гудит/дует.. пока не смотрел, но похоже прокладка, внизу не видно
только выяснить, большая или на выходе в штан.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 17:18
  •  12843
ну а насчет разных систем выхлопа - гуглите "4-2-1 или 4-1" первый это двухтрубный, второй - тот что однотрубный
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 17:23
  •  7057
  •   75
carmack, Так у меня2004 год. Так что думаю тем более не успели провод укоротить и одну дыру сделать(если вообще есть такой коллектор)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 17:27
  •  7057
  •   75
Так это две большие разницы ! :smile_bigsmile:
Способ доступа различается очень. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 18:02
  •  3350
  • 76
carmack, спасибо.. кофе можно отхлебнуть?.. прокладку не возьму :smile_bigsmile:
BOIT, если б глаза были трубочкой, уже выяснил бы.. : засадно искать там
по каталогу
21230-1203010-20-0 однотрубная
21230-1203010-00-0 двутрубная
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 18:30
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, насколько я помню по своей РШН, хомут в районе стартера на проводке лямбды есть. И ишо один вопрос: как я понял и из опыта с 21213, сымать стаб полностью не нуна, а тока открутить его от кузова и РЗМ, а потом отгибать ломом вниз. Вот тут и сам вопрос: разве нижняя крышка РЗМ не помешает отгибанию стаба вниз, ведь он как раз над ней проходит? На Коротыше-то в этом засады не было. :
Да, а у нас найти в продаже штаны на ШНГ ниррриально: на рынках, в магазах и даже у официалов нет их. Тока под заказ. К тому же мне ишо придется колхозить с флянцами при их установке.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
