 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 15:32
В журнале ЗР в начале 90-х была очень хорошая статья о переборке редуктора своими силами. У них теперь есть полный архив всех номеров.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 15:43
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Alex195022, вот как раз в теме про ГП там дето и было про эту статью, там у них ошибка в размере втулки...
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 15:47
Ошибка в размере могла быть. Такое бывало. Сам попадал. Там методика хорошо описана была, с учетом условий в гараже.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 15:50
  •  4323
Alex195022, угу, я как раз по той методике и учился редуктора перебирать.... потом уже люфты ГП на ощюпь руками выставлял...
но про распорную втулку там хорошо описано...
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 16:32
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Спасибо .учту.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 18:47
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Статья называлась так: "Редуктор. Ручная сборка". По-моему, печаталась в двух номерах, год где-то 96-97.
Гуголь находит. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 21:16
  •  143
  •  21 июн 2010, 20:42
  •  Сыктывкар
Я при затяжке хвостовика (менял сальник) использовал цифровой безмен, с точночть до 10 грамм. Но мне было проще определил первоначальный момент страгивания потом сделал чуть больше.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:58e8a9bf6b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/O616OA11.png[/img:58e8a9bf6b][/url]
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 21:45
  •  335
страгивания ,КАК определял безменом?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 22:17
  •  143
  •  Сыктывкар
Да, именно. Безменом тянул за фланец и смотрел показания. Сделал несколько повтором, причем все очень неплохо совпало, взял среднее показание. Когда сальник сменил начал потихоньку подтягивать гайку и проверять снова момент страгивания. Безмен был электронный, механическим так не получится, или надо искать школьный динамометр.
Если правильно помню, то момент страгивания около 2-х кг.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 03:32
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Может пригодится кому,безмен цепляю не за фланец ,а за веревку предварительно намотанную на шейку фланца.Видно и момент сдвига и момент преднатяга в движении.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
