 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 09:17
нешта никто не знает какой из ДВУХ патрубков на главном тормозном цилиндре участвует в какой из ДВУХ диагоналей?
(заднее левое ->переднее правое.. и заднее правое ->переднее левое).
Иль надо открывать отдельную тему?(жесть)
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 12:45
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Учись пользоваться поиском
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 15:06
в соответствует ли реальности данная картинка?
ведь всяко бывает..
может они чиста условно изобразили (как удобнее было рисовать).
кто-нить имел практические знания по данному вопросу?
p.s.
да,спасибо, поиском такую схему не нашёл.. хотя тоже немало "курил" и здесь тоже..
Такая картинка есть в книжке (ток помельче).На этой более крупно..
Но нигде не встретил описания через какую именно трубку с главного тормозного "давит" на какой конкретно диагональный контур.
атож.. машина не в гараже.. разорвать рабочий контур не хотелось бы.
Ведь если внимательно присмотреться к данной схеме -
переднее правое колесо->заднее ПРАВОЕ.. - что явная ОШИБКА.
Потомукак ДИАГОНАЛЬНЫЕ контура.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 11:46
Да, теперь проверено практикой -
именно тот патрубок, который ближе к переднему бамперу -
правый передний-левый задний контур..
(Заглушил прям на главном тормозном, чтоб доехать своим ходом до СТО).
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 20:13
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
собрался заменить передние тормозные цилиндры. отсюда вопрос: после замены прокачивать только передние цилиндры? или задние тоже?
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 20:19
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
С тормозами не шути,прокачай всё.Будет только польза.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 20:22
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Если перед заменой цилиндроф, зажмёшь торм шланги гинекологическим : зажимом,и не завоздушишь систему, то можно прокачать только перед! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 20:43
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
спасибо! тогда наверно лучше для верности всю систему прокачаю..
а если прокачивать одному, то можно ли использовать обратный клапан и трубочку?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 20:47
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Не нужен никакой клапан! Нужна только трубочка,бутылка из под соса-солы,и палка от сиденья до педали! :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 20:51
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
ясно! спасибо!! про палку думал... лишь бы она не соскакивала :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
