 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 16:44
  •  6
  •  25 май 2008, 07:00
Да нет, это точно не глушак и не подш. полуосей. Звук-то спереди точно и именно тогда когда тормозишь двигателем с 90...100 до 60..70км/ч или на нейтралке с этой же скоростью. Я думал что это внутренняя граната, но когда поменял (она хрустела и кстати шлицы на валу сЪело тоже ) звук не пропал :smile_doh: думаю мож РПМ
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 20:26
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
Димарик,
моё мнение что при сбросе газа, (при движении накатом)подшипники не должны менять звук, т.е. если они гудят то они гудят при движении не важно на разгоне или на торможении.( ступичные про диагностируй змейкой, раздатку - отцепи оба кардана погоняй и послушай звук),
при сбросе газа гул может давать ГП(((((( но .... в случае если нарушена регулировка (ослабла гайка на хвостовике), либо как писали ранее езда без масла ну и что то подобное, но не дай бог тебе этого :!: Проверь затяжку гайки, сними передний кардан поезди если звук изменился то я считаю что дело в РПМ.
Лично я поменял три РПМ в течении 2-х недель т.к. каждый гудел и только последний оказался нормальным, слава богу что этот метод подбора для меня кроме нервов и времени ни чего не стоил (заплатил один раз) т.к. в магазине их меняли без проблем и всегда масло с собой давали и с сервисом тож удалось найти понимание.
Так что "покупайте редуктора только в проверенных местах, ну или хотя бы у тех кто их не откажется поменять"(((
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 21:23
  •  11
  •  02 ноя 2011, 09:11
подшипники полуоси в норме, гул только спереди и только при нагрузке, т.е когда давлю на газ, как отпускаю педаль газа - гул практически пропадает. :
Шевик серебро 2003г, R16 nokia.
Утром в тянучке передо мной ехал Бентли.… Научился чихать и зевать, не закрывая глаз..
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 21:42
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
А это уже КПП
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 22:21
  •  277
А это уже КПП
Чтоб не наводить сразу "чёрные" мысли. Дай инфу кроме (Шевик 2003) Ты первый хозяин или "седьмой". Потому как вариантов множество. Например я знал одного, который постояннно пытался "шлейфануть с места", так у него просто пружины на диске сцепления переломились и подвывало при нагрузке. У меня лично был случай когда крестовина подклинивала спереди и тоже нечто похоже на гул было. Знаю случай когда умирал рабочий сцепления и плохо включались передачи, "подпаливался" диск сцепления (но здесь гула как такого не было - посвист скорее) Подшипник тоже может усилино звучать под нагрузкой. Вариантов много на самом деле, начинать с тормозных жидкостей "диагностику". Но в любом случае смотреть хотя бы на пробег, если 2003 то наверное уже 250тык, так что может и КПП. ВСё таки это уже срок, и "чудес" не бывает.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 22:50
  •  11
я второй хозяин, пробег 150т., КПП визуально в норме, скорости включаются отлично, масло везде проверил. Сам езжу аккуратно. машину не рву. Как бы все таки определить КПП это или нет??? Может масло заменить или это ни чего не даст?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 01:03
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Артем 02, мне кажется, что это все-таки ГП воет. У меня тоже выло под нагрузкой, а потом оказалось, что была неправильная регулировка ГП и со временем наточило канавку - через 20 тысяч примерно она стала выть. Если воет, то замена масла ничего не даст.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 01:05
  •  277
Харю намылил ещё не значит, что побрился. : (про масло поменять) Вообще-то 150тык для коробки с вежливой эксплуатацией не критично. Может всё-таки подшипники РК, надоть лезть шевилить. (но под нагрузкой это не мост 90%). Шукай по форуму про двухрядные. Юзай поиск, много чего на роешь, факт. :!:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 08:53
  •  11
Спасибо форумчане, :smile_bigsmile: только расшифруйте что такое ГП, РК :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 14:27
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Артем 02,ГП-главная пара,устанолены в переднем и заднем мостах.РК-раздаточная коробка
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
