 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 09:04
  •  20
  •  29 окт 2011, 16:28
Имел в виду не сам размер а то что наружний размер в минусе а внутренний в плюсе если по госту
ACOUSTIC GROUP
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 09:05
  •  20
а про скобы и плитки думаю на заводе не слышали в условиях массового производства применяют другой инструмент
ACOUSTIC GROUP
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 09:12
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
pasha220376, в условиях массового производства применяют чаще всего не измерительный а контрольный инструмент. На конвеере никто не будет разбираться на столько шлифовщик провалил ось - ее просто отбросят в сторону.
Топикстартер спросил чем ось измерить - я говорю что допуск на диаметр под запрессовку возможно сотка всего - тут и микрометром можно полной картины не увидеть. :
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 09:28
  •  20
согласен но чем точнее измерения тем экзотичнее инструмент поэтому микромера понятного и доступного будет достаточно а остальное опыт измеряльщика (чем дальше в лес тем толще партизаны)))
ACOUSTIC GROUP
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 16:06
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Думаю, в таких местах точности электронного штангена вполне достаточно. Мне недавно пришел такой - заказывал в основном на пробу. Зарядил я в него концевую меру 10мм х 30 мм (другой у меня нет) - сошлось до сотки, 10.00 и 30.00 показал. Но протирать надо детали для таких измерений чуть ли не спиртом, элементарный отпечаток моего пальца с одной стороны добавляет сотку.
Если вернуться к эксплуатации - можно попробовать подобрать в магазине по полуоси подшипник, у которого внутренний диаметр сделан по нижней границе допуска и который сядет с натягом. Ко всяким народным методам вроде накернивания посадки или ее "обсирания" куском распушенного троса с помощью сварочного аппарата отношусь негативно.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 17:17
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
А к анаэробным герметикам или к холодной сварке?
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 17:50
Посадочные места на обоих полуосях без видимых повреждений а также равномерно гладкие на ощупь.
Заказал у тестя микрометр будет через пару дней.
Впервый раз буду мерять этим прибором :smile_nod: Если я прально понимаю то поскольку ширина посадочного места(как и подша) у нас 23 мм то мик-ом надо промерять в трех точках (начале ,середине и в конце).
Также я планирую и мик-ом идти выбирать подши с идеей взять с самым "малым внутр диаметром" проверим за одно точность изготовления словацких подшей :smile_nod: Я правда неуверен возможно ли измерить мик-ом внутр диаметр как таковой:
Что скажите по поводу технологии всех этих измерений :?:
Рс На форуме нивоводов встречал сообщения о том что типа накернил подгулявшее посадочное место бородком -насадил подш и езжу много лет беспроблем.Я надеюсь что у меня до такого не дойдет но интересно знать кто нибудь так пробывал :?:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 18:32
  •  102
  •  17 апр 2011, 18:58
  •  Н Новгород.пКовернино
Рс На форуме нивоводов встречал сообщения о том что типа накернил подгулявшее посадочное место бородком -насадил подш и езжу много лет беспроблем.Я надеюсь что у меня до такого не дойдет но интересно знать кто нибудь так пробывал :?:[/quote]
На грузовиках УАЗах кернили и ни чо ездили.
Главное чтоб насечки были сделаны на равном расстоянии и одну глубину,пару рядов не менее.
Но на своей не буду . Лучше сделать раз и быть спокойным чем ездить и заглядывать.
Леонид.ЗАЗ 968.ВАЗ2108.ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 19:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А штоб измерить подш,тебе понадобица нутромер! :smile_bigsmile: Я так искал пригодное запорное кольцо!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 20:38
нутромер!
Гм....Бум искать :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
