 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 00:02
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Ну, тут уж ничего не скажешь. По закону - все верно.
Но в реальной жизни это означает что от ШНИВы нужно отказаться, т.к. производитель не сможет устранить проблему - ни заменой коробки, ни заменой машины...
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 08:30
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
тоже хотел устанить этот шум. поменял подшипник на SKF - никакой разницы
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 10:21
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
и вариантов боше нет ??? по подшипникам ???
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 11:56
  •  835
  •  Питер
Только какуюнить другу коробку поставить, не шнивскую :smile_nod:
Забей. Эта проблема из той области, где потратишь много денег а радости все равно не будет.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 15:12
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Это нормальное состояние данного автомобиля, не ищите в нем лишних поломок. Пользуйтесь в удовольствие. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 00:57
  •  41
  •  31 дек 2013, 17:38
  •  Нижегородская обл.
konstantin_niva писал(а):
На 2121 подшипник первичного вала заменил на подшипник первичного вала от КПП ГАЗ 24.Ни какова шума.
Это подшипник 50706 (24-1701033)? Размеры совпадают (30x75x19). Судя по фотографиям он открытого типа. Пойдет такой на шниву?
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 09:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Подайдёт! Только ИМХО закрытые радиально-упорный подш всё же лучше,т.к работает без стружки!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 12:26
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Это ведомый диск сцепления болтается. Демпфер в нем не работает нормально. Сцепление сакс практически полностью убирает рокот.
Рокочут шестерни в коробке из-за крутильных колебаний первичного вала.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 22:12
  •  41
Предстоит замена сцепления. Коробка на холостых шуршит, шум прекращается с выжимом сцепления. Почитав форум, понял так у многих. Еще под сброс газа отчетливо слышится вой, если при этом выжать сцепление вой прекращается.
Заодно поменяю текущие сальники(картер сцепления в масле) и думаю, может поменять и задний подш первичного вала? Знаю этих подшипников еще 5 шт. в коробке и шуметь могут все, но только подш первичного можно заменить не разбирая коробку, могу и ошибаться.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 23:14
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
codgamer писал(а):
Предстоит замена сцепления. Коробка на холостых шуршит, шум прекращается с выжимом сцепления. Почитав форум, понял так у многих.Еще под сброс газа отчетливо слышится вой, если при этом выжать сцепление вой прекращается.
Кагда ты выжимаешь сцепление,ты убираешь нагрузку с узлов трансмиссии,вот вой и прекращаецца! Но это не говорит,что это воет КПП! Скорее это мосты.
Если посадочное место подша на первичном валу при шлифовке просажено(что часто встречаецца),то поменяешь без проблем! А если нет,то подш стянуть с вала будет не просто! И так же не просто напрессовать! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
