 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 17:34
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
kilkinenator писал(а):
пластиковое стеклышко панели приборов трется о свою рамку. нажми на стекло рукой и треск пропадет :smile_nod:
у меня руки так и не дошли :smile_nod: начать надо с протяжки саморезов рамки
Не похоже на стекло, трещит в районе, где дует теплый воздух на лобовое стекло.
Сегодня прислушивался и треск начинется где то на 1500-2000 оборотов двигателя, на 2200 пропадает
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 17:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
капец детектив развернул. это накладка вдоль лобового. прижми её и послушай.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 12:14
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
у меня придирки, но всё-же спрошу.
При езде с выключенной печкой такое чувство, что она работает (звук такой же), только ещё медленнее, чем на первой скорости.
Вот и думаю, что за шайтан..? Ну не должна ж "турбина" мотора печки от встречного потока воздуха сама так крутиться :
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 23:11
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
jaddy писал(а):
С недавнего времени в районе приборной панели стал раздаваться треск. Прислушивался- показалось что в районе спидометра (но могу ошибаться). Пока машина стоит, то треска нет, как только поехал -то есть. Треск не всегда, алгоритм его появления не ясен-всегда по разному возникает. На 5 передаче на 100 км\ч его не слышал, либо его не было, либо из за шума в машине. Да и на 4 передаче вроде нет.
Треск чем то напоминает несправное реле-как будто катушка не до конца втягивается, тоесть такой металлический. Или сухой лист с дерева между железками вибрирует, что то подобное. Не знаю как еще его описать.
В сервис ехать или ждать пока само отвалится?)
Боюсь, что в сервис шнивовский в очередной раз скажет-это российская машина, так и должно быть, чего же вы хотите?)))
Ну как не определился с треском,откуда идёт?У меня такая же проблемка образовалась.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 23:38
  •  283
  •  Череповец
Да я по ходу задвинул.. После 1 года эксплуатации все вдруг начало скрипеть и дребезжать. Трещит и трещит. Коплю деньги на новую машину. Мне кажется это проще купить какую нить ненашемарку)) А этот конструктор продать и забыть про наш автопром.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 14:01
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
У меня возможно похожий шелестящий металлический звук издает трущийся пластик центральной консоли и тоннеля на полу. Когда появился боялся что это коробка зашумела.
Слева панель приборов имеет некоторый свободный ход и там есть где тереться пластику.
PS: Накладка с панели снимается несложно (4 самореза и один фиксатор), а опыт её снятия пригодится при будущей замене лампочек :smile_nod:
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 14:49
  •  511
У меня тоже слева панель приборов в углу качается,я думал недоработка,но на сервисе сказали,что так и должно быть.Я сначала подозревал,что из-за этого трещит,но вроде нет.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 03:48
  •  43
  •  19 май 2010, 09:23
  •  Москва, Лефортово
А у меня сверчок под вентиляционной решёткой, слева. Это которая сверху приборной панели. Если "поймать" - перестаёт на некоторое время. Учитывая мою ни разу не тихую шниву - не раздражает и всё тут. Поёт и поёт себе, пусть его...
Если тебя ударят по правой щеке - ответь сторицей!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 21:25
  •  283
  •  Череповец
Да на сервисе шнивы всегда так говорят. У меня вторая передача включается плохо, и первая иногда-а им пофик-так сказали так и надо, это ж Шнива, чо вы хотели. Потом что то заскрипело у левого переднего колеса-тоже сказали, что то отогнули, все нормально.. ага, так же скрипит.
Послезавтра ехать в сервис снова придумают, что так и должно быть)). кажется если колеса отваливаться будут-в сервисе скажут, что так и должно быть.
пока не убьесся нафик
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 17:44
  •  511
Разобрался!Это действительно накладка.Только вот как её заставить не трещать?Не было ни у кого опыта?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
