 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 10:09
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
RobotBender писал(а):
Только что из гаража. Докладываю.
В книжке по машине не указана какая ЭСУД установлена. На катушке какая либо нумерация отсутствует. Потеки масла именно из под датчика. Именно потеки свежака, который когда включается вентилятор распыляются по передней части блока. Вот такие пироги.......
Из под ДПКВ масло гнать не может по определению .... он снаружи движка стоит :smile_bigsmile:
Скорее всего гонит из под шкива коленвала через сальник или из под передней крышки :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 06:51
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
ТС как проблему то решил? у меня щас тоже самое все, свечи поставил заведомо рабочие, РХХ сменил, но провалы и неровная работа так и осталась, БК ошибок не дает :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 07:44
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Следующие для проверки ДМРВ и ДПДЗ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 11:34
  •  2327
  •  МОЛОТОВ
почему они ошибок то не дают?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 11:56
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
Foma kuzmich, может дросельный узел почистить.В частности у меня однажды забило "обводный канал" который открывает РХХ чем то вроде масла,обороты плавали,в итоге двигатель вобще перестал держать холостые,а с электроникой всё в порядке и ошибки нет соответственно.У товарища при подсосе воздуха подобное было.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 11:59
  •  1380
  • 67
Например, ДМРВ загрязнился, не четко определяет параметр потребления воздуха. Но он работает - ошибок нет.
Из-за этого контроллер постоянно вынужден корректировать обороты двигателя - как следствие плавающие обороты.
Аналогично с ДПДЗ.
Ещё может быть подсос воздуха в задроссельное пространство - например хомут забыли затянуть :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 12:16
  •  2327
  •  МОЛОТОВ
Александр levifan, дроссельный узел чистил сегодня, грязи внутри нет, записался на диагностику проверим. Подсоса вроде нет, хомуты проверены. :
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 12:30
  •  2314
Foma kuzmich, Не забудь только опытом поделиться.Отпиши пожалста.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 13:43
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Foma kuzmich, совсем чуть-чуть (как можно меньше) нажми на педаль газа и посмотри, обороты двигателя поднимутся примерно до 1500 или примерно 2300-2500. Если второе - ДПДЗ 90% врет, отсюда и провалы.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 19:15
  •  2327
  •  МОЛОТОВ
ШАндрей, если чуть нажать на педаль газа то идет провал, а потом обороты до 1300-1500 поднимались и попедерывание в глушак было.
Вообщем сгонял на диагностику, оказалось пробитый кабель ВВ, притом он пробивался не сразу а по чуть чуть, на глаз и без прибора выявить его не могли,в сервисе на стенде проверили все и выявили поскуду. заменили и все Хакей)) :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
