 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 07:41
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
Topalex писал(а):
Кстати, поделитесь опытом: какие щетки для дворников подходят для шнивы и какие лучше использовать, родные не удовлетворяют. И еще о самом лобовом стекле, оптические свойства в норме, искажений нет в любое время суток, напрягает механическое свойство, очень мягкое, если такой термин подходит, полно "коцек" даже от встречи с мало-мало крупными песчинками, за четыре года аккуратной эксплуатации стекло "конопатое" , что в солнечную погоду начинает раздражать.
Поставил чемпионовские - легкий взгляд, вроде так переводиться, а лучше брать графитовые - не скрипят и чистят хорошо.
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 11:20
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Тоже пробовал микрофибра помогает минут совсем не на долго. Может стекло отполировать попробовать?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 11:31
  •  1866
  •  01 сен 2010, 17:50
Сначала возьми светлую ветошку, смочи водичкой и протри резинки дворников - будешь удивлен, сколько грязи на вроде бы чистых с виду резинках. И вся эта грязь щетками размазывается по стеклу, как шпаклевка шпателем по стене.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 11:52
  •  450
  •  Рязань
Artem16, Topalex правильно заметил, что вода как бы сворачивается на стекле :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 12:24
  •  41
  •  04 июн 2010, 06:11
  •  СССР
Хорошо, попробуем заменить щетки на графитные, а размер какой, помнится кто-то советовал побольше родных, а на сколько?Это же надо брать с поводками. А щетки я пробовал мыть, а точнее обезжиривать. Результата нет. Или само стекло такое, или материал щеток.
Кстати насчет полировки, осторожней, как я уже писал стекло очень мягкое, можно и лишнего полирнуть.
Автомобиль- это религия, а не камасутра
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 12:40
  •  1866
У меня за щетками тянулся как бы жирный мутный след, исчезавший через 2-3 секунды после прохода щеток - как раз между взмахами в прерывистом режиме. Пробовал стекло мыть, водку в омыватель добавлять... Помогла именно протирка щеток влажной тряпочкой - грязи было :
Второй месяц "полет нормальный" :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 13:30
  •  41
  •  СССР
Возвращаюсь к качеству стекла, намазал его моющим составом и пустил щетки, так вот что получилось. Со стороны водителя стекло, как бы вогнутое, щетка пропускает полосу сантимов 15 шириной, как раз на уровне глаз и за второй проход остается, меньше , но остается. С пассажирской стороны все ровно. Поменял щетки местами, результат тот же. Если это дефект поверхности стекла, то ,надо полагать , ничего не поможет. Или мягкие щетки, что бы заполнили пятна неровностей.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 13:40
  •  1866
Сам каркас не заедает? Резинка целая? У меня было такое - оказалось резинка в этом месте порвалась. Смотри тонкую часть, рядом с держателем.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 13:44
  •  41
  •  СССР
Понял. Все целое, я же щетки местами менял, без результата.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
