 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 20:33
  •  5334
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
vexel4x4, ты забыл сказать, что в последние дни в городе стоит околонулевая т-ра и очень высокая влажность. Все условия для примерзания колодок. Выход один - не ставить на ручник.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 20:38
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
vexel4x4, На малой скорости ударь от души по тормозам-всё должно устаканиться,может несколько раз.
(В цилиндрах должны автоматы сработать)
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 20:45
  •  5
  •  07 дек 2011, 18:57
  •  Ижевск
барабаны нет, не менял :
я тоже грешу на цилиндр , вот и хотел узнать были ли случаи .
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 21:23
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
В минус вышел в магазин, поставил на ручник, вернулся, снимаю с ручника, ручка болтается, машина тяжело едет, кароче вода в тросе я так понимаю, кто нить сталкивался с таким?
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 21:26
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
rom1427, такое у всех на всех машинах старше 2-3х лет с неменяными тросиками :smile_doh:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 22:09
  •  1866
  •  01 сен 2010, 17:50
Такое на всех машинах может быть. У меня раз передние колодки примерзли, на Москвиче, еще. После луж несколько раз нажимаем на тормоз, пока машина не начнет притормаживать, на ручник не ставим.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 17:44
  •  94
  •  26 сен 2008, 16:55
  •  Щелково. Моск. обл.
Разница тормозных усилий может возникнуть по ряду причин. Поменял колодки но они еще не притерлись, надо было проехать км 500. Еще как вариант износ барабана, закисли поршни и даже такая банальность как разница давления в колесе. Перед ТО это все надо проверять.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 17:56
  •  539
  •  Волгодонск
А трос от короткой Нивы нам подходит?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 09:36
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
vexel4x4 писал(а):
так ведь это не нормально ведь =) да и автозапуск таки тож полезен.
может цилиндры не исправны ? все таки сталкивался кто нибудь может?
Цилиндры неисправны.
По осени менял сальники на полуосях, перед этим не смог пройти ТО т.к. заднее правое практически не тормозило, тек сальник справа - грешил на это. При разборке определилось, сальники само собой, оба тормозных под замену. Зато теперь тормоза - жмешь и чуствуешь усилие. Раньше то тормозит то нет, сегодня тормоза тугие - завтра мягкие, сейчас всегда одинаковые. При сборке наварили планку разжимнаю 2101-3507036, регулировка ручника стала почти от конца резьбы наконечника, а то было чуть ли не от середины.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 15:58
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
rom1427! До замены троса попробуй по-оттепели задуть в него WD-40. На балон надень иглу шприца и проткни колпачёк торца оплётки троса, после чего потихоньку вводи раствор. Не переборщи - смазка по оплётке может пойти в барабан (а это разборка тормоза с промывкой). Так делал на старой машине пару раз, пока не нашёл импортный аналог тросов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
