 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 20:35
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
это почему же?если жопорукие установщики заблокировали включение стартера как и обычно делают то двери будут работать .а реле на блокировку стартера может и попортиться.или провода отойти много еще что может быть.
ладно скажу подругому.может быть проблема в реле сигнализации если она блокирует включение стартера
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 20:43
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Ставлю на сигналку или доп иммо.
Предлагаю заменить батарейку для начала. :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 20:50
  •  85
  •  12 июл 2011, 20:39
  •  Москва-Химки
Правильно ли я понимаю, что если я не знаю всех этих умных слов, то можно просто ехать с помощью эвакуатора в сервис?
Или кто-то может всё-таки по-русски объяснить? Я понимаю, у вас свой инсайдерский слэнг... я его, возможно, освою, со временем, как-нибудь... Только сейчас тема не об этом.
Потому что пока из сказанного я поняла только совет про сброс аккума.
[url=http://s-u.su][img:3256699c9b]http://s-u.su/s/kup67xk3.png[/img:3256699c9b][/url]
[url=http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/shamanka/][img:3256699c9b]http://21region.org/userbars/drive2.png[/img:3256699c9b][/url]
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 20:52
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
ну можно попробовать с толкача завести.если дело в стартере.или в замке зажигания.вроде как стартер можно включить напрямую.разьем на правом крыле.разьеденить и подать плюс от акб.на ту часть которая уходит к стартеру.или перед этим посмотреть лампочкой появляется ли напряжение на этом разьеме при повороте ключа в старт
какие слова вызывают затруднение?что подробнее рассказать?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 20:54
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Шаманка, Что нужно Вам сделать:
1. Позвать мужчину
2. Выключить скорость, поставить на ручник
3. Открыть капот
4. Приготовить кусок провода , что бы достал от АКБ до бачка омывайки
5. Включить зажигание
6. Один конец провода подключить( привязать) к плюсовой клемме АКБ, второй конец всунуть в одиночный разьем толстого красного провода что лежит на правом крыле между бачком омывателя и двигателем.
7. Если завелась - ехать на сервис
8. Не завелась - завести с буксира ( вызвать эвакуатор), ехать на сервис.
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Шаманка, прошу прощения, а каким образом установлено, что
аккум показывал, что всё ок
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 21:00
    2200
  •  8914
Еще попробуй осознать совет про замену батарейки в брелке сигнализации или дополнительном иммобилайзере.
Кто там у тебя двери на ключ закрывает при старте :
Это явно не штатная функция.
А дальше пробуй вот это http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 79#4721779
Можно также попробовать проверить напряжение и зарядить аккумулятор, прежде чем направляться в сервис.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 21:10
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
1. Зачистить клеммы на аккумуляторе и протянуть их.
2. Попробовать посигналить, может аккум уже высажен в ноль.
3. Писин в баке есть?
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 21:15
  •  3170
  •  Киров
Почти все сигналки оборудованы такой опцией. После включения зажигания двери блокируются :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 21:37
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
Starpom писал(а):
Ну дык, втягивающее всёравно клацать должно...а тут грит тишина...
Если сидиш в машине с закрытой дверью, то можно и не услышать.
Открой капот, открой дверь, и включай, если будет щелкать (справа от мотора), то уже чють хорошо - значит замок зажигания рабочий и на стартер подается напряжение (на катушку). Тогда попробуй изловчится и дотянутся до релле стартера и покачать провода на нем (у меня чуть ослабли винты крепления крышки релле и оно не срабатывала изза плохого контакта внутри (специально разбирал смотрел причину)) ,потом пробуй завести - это мне помогло завестись (получилось не с первого раза) и доехать до гаража с ямой.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
