 [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 12:55
  •  11
  •  08 май 2007, 10:44
Извиняюсь что влез.
А если сутуация обратная, т.е. лампа иммобилайзера горит постоянно при выключенном двигателе, а при включенном зажигании не происходит считывание. Где копать? Пробовал переучить. Результат тот же.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 09:27
  •  18
  •  23 мар 2007, 12:28
Проблема получила неожиданное развитие...
Пришел вчера вечером на стоянку после работы, с твердым намерением разобраться в чем проблема, и запасом времени. Подошел, сел, завожу... Завелась с полоборота. Глушил-заводил раз 10 - все ок.
Сегодня с утра - собрался на работу ехать... Завожу - опять не схватывает. :smile_doh: Как в прошлый раз. Т.к. торопился - поехал на автобусе. :smile_doh:
Обратил внимание, кстати: оба раза, когда не заводилась - было очень влажно. Вчера, когда завелась - сухо.
Похоже, где-то контакты? Не понял, на что еще думать.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 09:46
Попробуй завестись с продувкой (газ в пол) и, затем, играя газом.
Свечи должны быть не только на глаз чистыми, но и сухими с правильным зазором.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 10:18
  •  18
С продувкой - пробовал, конечно. Результат - тот же.
Свечи - согласен, но, я так полагаю, если бы с ними что-то было - то и вчера бы не завелась. Да и зазору меняться вроде не с чего - раньше-то ездила. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 10:23
  •  133
  •  22 июн 2005, 13:58
Вообще-то, я уже писал неделю назад про похожую ситуацию. Все работает абсолютно нормально, но вдруг не заводится. Если Иммо подключен, то через секунд 5, после включения зажигания начинает мигать лампочка в течении секунд 15, все в рабочем состоянии: бензонасос гудит, стартер крутит, но двигатель не заводится. Причина была у меня в зависшем АПС из за критического сигнала датчика положения коленвала.
Также два раза через некоторое время заводилась, потом, через месяц примерно отказалась напрочь (свечи, МЗ, и пр... другие однако симптомы)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 15:03
Вообще-то АПС и сигнал с ДПКВ ни как не связаны.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 15:12
  •  133
АПС при включении зажигания делает опрос датчиков (последовательность могу найти в умной книжке), после чего проводится согласование с ЭСУД, и ЭСУД дает команду (ну это все грубо говоря) на запуск... если сигналы с датчиков не соответствуют записанным в памяти, то начинаются проблемы.... Либо они решаются программным обеспечением, либо все виснет. В моем случае произошло именно так......
Перелопатил я за неделю кучу литературы и присутствовал при диагностике и "ремонте", на самом деле обнулении всех параметров и новой прошивки.
Помогло.
Может я и ошибаюсь, но так получилось :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 15:17
Ну это фантазия. АПС ни какого опроса датчиков не производит.
Из ФАКа. Инструкция по АПС-6.
"5. Работа иммобилизатора.
5.1. Запуск двигателя.
При включении зажигания происходит считывание иммобилизатором кода из электронного кодового ключа, встроенного в головку ключа зажигания. Если считанный код совпадает с записанным в память иммобилизатора, то иммобилизатор снимается с охраны. После этого контроллер запрашивает у иммобилизатора текущее состояние охраны. Если контроллер получает от иммобилизатора ответ, что охрана снята, он выдает подтверждение, что запуск двигателя будет разрешён. В противном случае контроллер не выдаст подтверждения о запуске двигателя и не разрешит работу системы зажигания и впрыска топлива."
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 15:36
  •  212
  •  05 июл 2007, 13:21
Когда машина внезапно не заводится хорошо помогает простая операция со снятием клеммы с АКБ, нервным перекуром 2-3 мин. и одеванием ее обратно. При этом все ошибки, накопленные компьютером стираются и машина заводится как ни в чем ни бывало. Кстати эту же операцию делают и на сервисах, но с умным видом и за деньги. :
Как пожелаем, так и сделаем!
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 16:11
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Не иммо это стопудово, потому как если блок АПС не пашет, то ни бензонасос не качает, ни стартер не крутится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
