 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 00:01
  •  673
  •  24 дек 2011, 17:53
  •  г. Москва ЮЗАО, МО г.Орехово-Зуево
Ну, если видишь, пусть напарник попробует завести, а ты постучи по втягивающему, если нефик, лучше выкрути его, да осмотри, там или сам поймёшь, или хоть тема будет для обсуждения. Кстати, если такой "метод лома" поможет, значит стартер сразу, как до магаза или ремонта доедешь - ремонт или замена, на твоё усмотрение, долго не проездишь
2011 Млечка GLS
Говаривал друг: "Создал Бог и сам заплакал..."
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 00:30
если стартер молчит.то первым делом осмотреть и зачистить разъеи -клемму между правой фарой и бачком омывайки.Там Автоваз зачем то поставил обычный жигулевский разъем в котором активно окисляется контакт.Короче зачищать передергивать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 00:46
  •  673
бугор, опередил, хоть я писАл про проводку, но не концентрировал внимание, думал - само-собой разумеется...
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 01:55
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Артур(oWe), Втягивающее не будет щёлкать так же из-за нарушения контакта внутри самого стартёра(между ротором и щётками)!!!!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 05:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
LISIY, какое отношение щетки имеют к тяговому реле? Предположим, что нет контакта между щетками и ротором стартера. Плюс прилетает на втягивающую обмотку, якорь тягового реле двигается. Пятаки замыкаются, начинает работать удерживающая обмотка. Стартер не крутится из-за ранее описанной неисправности. Но тяговое реле будет срабатывать обязательно. :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 06:57
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
sansanych, Правильно он говорит,плюс-плюсом,а минус через щётки.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 07:09
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Втягивающее может не щёлкать и по причине износа контактной группы в замке зажигания. Вы уверенны в исправности контакта в замке в подпружиненном режиме. Может там подгорело, и контакт то есть, то пропадает?
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
  •  2644
во как
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 07:21
  •  5499
dmorra, и как "плохие" щетки влияют на работу тягового реле, оно будет щелкать.ДА, посмотри на свою схему - на тяговом реле есть своя масса. Даже, если убрать щетки из стартера, тяговое реле при подаче на него напряжения будет срабатывать, щелкать.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 07:23
  •  5499
Андрей 40, спор идет о влиянии щеток стартера на работу его тягового реле.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
