 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 12:25
  •  556
  •  15 апр 2012, 10:32
Времени истратил, кстати, уйму.
Под все пыльнички высокотемпературная силиконовая смазка.
На трущиеся части - высокотемпературная смазка для суппортов.
И такой грустный итог.
А зеркала всех цилиндров старых, кстати, в отличном состоянии.
А пыльники на суппортах - вхлам.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 13:07
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А с нашими машинами так, не будешь мешать работать-будет работать, а будешь мазать и "лизать"-зае..т! Парадокс!!!:
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 13:22
  •  7463
  •  Пенза
ШАндрей писал(а):
Оченна похожа! :smile_bigsmile:
ну спасибо на добром слове...
начинаю искать тему "Замена ГТЦ и усилителя в сборе".
А у меня еще Лукас - т.е. надо подойти творчески.
Начни с написанного выше, с прокачки, а на Лукас успеешь обидеться! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 13:29
  •  556
Отношусь с этому философски. Хотя и обидно.
Расходники - только новые, магазинные. Масла, смазки, жидкости - брендовые. А она иногда ломается.
Хотя в целом - это очень позитивная машина.
Сосед по даче вчера спрашивает - чего так долго вожусь с Шевроле. А у него Chevrolet Lumina APV (1992). Типа "и не ломается".
Что до ремонта, то пока выбор пал на 21236-3510008. В магазине, сказали, есть.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 13:33
  •  556
Нет, если в ГТЦ есть обратный ход грязного потока в бак, а не по трубкам к РТЦ это ненормально по определению.
Логично?
Регулятор могу сменить и у сервисменов, у меня в паркинге нет подъемника. Справятся?
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 14:28
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
Я бы не стал менять колдун а просто выкинул его.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 14:31
  •  556
тоже верно
давно задумываюсь над тем, чтобы еще бензобак и заднюю дверь выкинуть.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 14:32
  •  7463
  •  Пенза
Логично?
С одной стороны логично, но обратный ход жидкости должен быть, в момент отжатия педали тормоза!
Если при открытом РегТормСил не прокачиваются задние РТЦ, это говорит о замене РТС (при условии что магистрали пропускают жидкость), а если все гуд, зачем кидать деньги на ветер. Поищи на форумах регулировку "разгрузочного крана" или "колдуна". Правильное название: регулятор тормозных сил.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 14:45
  •  556
Момента выброса я не вижу, видел только поднимающийся вулканчик грязи. Этого не должно быть вообще. Так?
Магистрали жидкость к задним РТС пропускают. И при прокачке даже барабаны поджимаются колодкой. А вот не тормозят. (Было такое на одной машине. Долго /2 дня/ мучался с задники колесами. Оказалось - порвалась манжета ГТЦ, начались перепуски, ГТЦ слил жидкость в усилитель (литр). Вроде бы и качало, но не тормозило. Поменял РТЦ и вакуумник - не узнал коня).
В общем, все надо менять. Особенно систему.
Деньги на новые запчасти выкину. Машина в июне должна далеко ехать, а сумма для меня не слишком велика.
Вот если ее потащут обратно, это будет номер... (~$5K).
Спасибо за советы.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 14:52
  •  7463
  •  Пенза
Спасибо за советы.
Удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
