 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 08:06
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вы забываете про переднюю подвеску и вылет дисков
Нивский вылет 58мм а ШН 40(!!!) хотя должен быть те же 58мм- плечи обката разные
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_ ... plecho.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... zniv.htm#7
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 19:27
  •  4003
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Много ещё зависит от всех рулевых тяг и маятника.Я в своё время на 214й(практически всю перебрал в первый год) во все рулевые шарниры добавлял смазку и разрабатывал их по полчаса.Потом в течении пяти лет руль был легче чем на иномарках с г/усилителем.А полез туда,потому что защёлкала средняя тяга.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 20:13
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
У Шнивы плечо обката при этом меньше, и сила меньше.
Может всетаки разные числа редукторов?
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 20:45
  •  187
  •  30 янв 2012, 06:48
  •  Астрахань
А как добавить в рулевые шарниры смазку и какую?
В прошлом- Шнива 2012 г.в. Катки - BFGoodrich mud Terrain T/A km2 215/75 R15
Сейчас - SsangYong Kyron 2008 г.в. , дизель, МКПП
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 09:23
  •  406
Не реклама.
http://www.total-oil.ru/by_type/plastic/?cat=84&gid=109
Пользую много и везде. ИМХО лучшая. Плохо вымывается. Знакомый тестил смазки нагревом на стальном листе, юзает эту.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 10:22
  •  187
  •  Астрахань
Повторно спрошу, как добавить смазку в рулевые шарниры? Где то читал что шприцом с иголкой через пыльник можно, кто делал так?
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 21:49
  •  187
  •  Астрахань
Скрипели при повороте руля верхние шаровые. КОроче не дождавшись ответа, закачал шприцом с иглой во все шаровые шарниры (рулевые тяги, шаровые опоры) через пыльник по 4 кубика трансмисионки. Машину свою не узнал - все скрипы пропали и руль стал легко крутиться!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 22:38
Sparco095,
И еще, при повороте на месте появился какой резиновый скрип. Что это?
В десятый(наверное) раз пишу это крайнии резинки стаба попереч устойчивости поизносились. Они на вид целые а внутри подъедены.Менять однозначно и будет счастье без скрипа :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 22:59
  •  187
  •  Астрахань
бугор писал(а):
Sparco095,
Я же говорю, что скрипели шаровые верхние, уже не скрипят.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
