Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:44
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
novoxydonosor, тянул по схеме?
novoxydonosor писал(а):
Айк, до 70 тянул в два этапа
Сомневаюсь, что мог перетянуть... Хотя... Чего только не бывает... Возможно, что при первой затяжке в 70 прокладка скривилась...
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:14
  •  5
  •  10 май 2012, 08:57
Айк, Схему уже наизусть знаю. Ну я не сразу до 70тянул как ты и писал сначала до 2-3 кгс потом дотягивал до 70, затем на угол 90, и второй раз на угол 90.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 16:05
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
novoxydonosor, ну тогда прокладка бракованная либо все-же микротрещина.
Кстати как вариант: слишком вытянутые болты или вода/масло в гнезде болта, отсюда недотяг
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 17:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Где-то вычитал, что после разборки, гбц надо собирать НОВЫМИ болтами.
На истину не претендую
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 20:03
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
Жук... писал(а):
Может просто колпачёк маслосъёмный слетел? : У меня так было, очень похоже. Идым белыи был, почему то. Масло потихоньку уходило правда.
Тоже самое.белый дым,уровень масла потихоньку падает,свечи чистые.Пол месяца не мог найти причину пока после ночи не завел на одну минуту и потом вывернул свечи первая в масле,компрессия по 12на всех.Тоже наверняка-колпачек.
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 22:25
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Почти сто пудово колпачёк! Причём какой можно проверить только на прогретом моторе, снять клапанную крышку и аккуратно сквозь пружины постаратся пошевелить каждый колпачёк. Хреновый почти навеняка слетит, ну или будет крутиться.
Новые колпачки после такого, у меня слетали почти сразу, и так три комплекта. Пока до меня не допёрло, что посадочные места колпачков, т.е. часть направляющей втулки просто заполерованна, поэтому колпачки при работе мотора и прогреве слетают. В этоге каждую напрвляющую (обработал) электронным карандашом (можно конечно и наискрить просто аккумулятором) и посадил колпачки на фиксатор втулок высокотемпературный. Проехал после этого около 5тык, вроде всё в порядке
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
