Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 23:08
  •  7
  •  27 окт 2012, 15:44
Senisen писал(а):
За помощь спасибо.
Опишу что было дальше.
Машина постояла сутки со снятым разьемом с ДС в сухом проветриваемом гараже.
Затем все ж решил поехать и покупать ДС и вот что интересно - стрелка спидометра вела себя штатно. ДС пока не менял. Неисправность вот уж почти неделю не проявляется.
Делаю вывод - все-таки наверное влага - провода к разему на ДС идут без всякой влагозащиты - по-видимому водица в разьм и попала.
(Хотя колодка внутри ДС была сухая).
Было такое на старой ниве 21214 образца 2010 года. Через год эксплуатации начал периодически отказывать спидометр. В итоге поменял датчик скорости и забыл про проблему. Хотя старый был сухой и контакты - ок. Видимо дефективный был.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 07:15
Блин, у меня такая же фигня, как эту влагу ограничить?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 13:52
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
175 т.км. пробега, все норм.. :
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 23:29
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Виктор Ренгач, по лужам не ездить :
а вообще он нормально защищен, не надо так переживать :
датчик просто свое отбегал - поменяй и забудь
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 18:33
  •  16
  •  24 фев 2015, 18:49
Добрый вечер!
Вчера перестал работать спидометр....с утра полез в яму-оказалось вырвал датчик (видимо зацепил муравейник в поле...)....Потом как оказалось и вал привода спидометра тоже отломил...
Поменял сегодня эту шестеренку пластмассовую, купил новый датчик, закрутил от руки и немного подтянул ключем и обмотал все изолентой по избежании попадании влаги...
Поехал...и ура! Все работает....но радость была недолгой...км через 20 стрелка постепенно начала показывать скорость все меньше и меньше..хотя ехал по трассе равномерно..в итоге и вовсе упала на 0....
Приехал в гараж, размотал изоленту....контакты в порядке...открутил датчик..и....квадратная ось датчика осталась торчать в валу привода из раздатки...ума не приложу...или датчик такой бракованный что сразу отвалилась ось (металлическая)..или перетянул его когда затягивал..
У кого нибудь было подобное?...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 18:40
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Есть датчик, который оочень туго вращается.
Ставить не рискнул...
