Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 08:29
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
ШАндрей, на его месте может оказаться каждый...
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 11:39
  •  72
  •  25 мар 2010, 10:24
  •  Свердловская обл.
APost писал(а):
Sla_, ты бы крестовинки глянул (если они у тебя есть). :
это к вопросу о "с частотой вращения колеса".
ну и задним ходом прокатись - послушай.
а так ить и сепаратор подшипничка может интересно развалицца.. :
тяни - не тяни..
трогать надо: грееца - не греецца! :smile_bigsmile:
Конечно может рассыпаться, было уже такое на старой ниве. Ступицы не греются, т.е. одинаково теплые. Крестовин нет, машина 2011 года, уже шрусы на карданах.
1. Гул есть
2. в правом повороте он пропадает
3. слышно уже с 10 км/ч на 80 км/ч маскимальный, на 90 почти не слышно
Понятно, что это ПРАВЫЙ ступичный подшипник.....
НО!!! Но гул неравномерный, а с частотой вращения колеса, вот что странно. был бы равномерный вопросов бы не возникало. Щас сходил в магазин, взял комплект (2подш+2сальника+гайка)
Вечером буду разбирать.
РеШнива 2011 г, LC .........32000 км.
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 17:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
APost, крестовины и частота вращения колес - разница в 3,9 раза. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 05:44
  •  72
  •  Свердловская обл.
Да, я в курсе. Поэтому сразу отмел карданы как причину.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 05:58
  •  72
  •  Свердловская обл.
Вчера так и не стал менять подшипники, решил еще раз все послушать, покрутить.
вывешивал по одному переднему колесу и крутил на первой передачи. Слушал через деревянную палку, прикладывая ее к ступице в районе подшипникового узла, а так же к пер. мосту рядом с внутр. гранатой. Потом вывесил оба передних. Дак вот, в подшипниках - ТИШИНА! не рокота, не щелчков.
Зато обнаружил, что переднее левое колесо восьмерит милиметров 10. Видать когда-то в яму залетал. Поменял с задним.
И вот, что странно, сегодня поехал и гул стал настолько тихим, что его почти не слышно. Он есть конечно, но не такой как раньше. Гул не постоянный, а с переодичностью вращения колеса, как буд-то колесо задевает за крыло или еще за что.
Повторюсь, машине год и 11 т пробега, вряд-ли подшипники могут выйти из строя.
Хочу еще снять колодки и проверить все там, может или поршень какой закис или суппорт на плунжеронах не так ходит.
А, еще, тонкая защита снизу под всем мотором с прикленным поролоном внутри, очень уж близко к переднему мосту, он прям лежит на ней. Может она и дает вибрацию, как бы резанирует.?
Ну вот пока все.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 07:14
  •  72
  •  Свердловская обл.
Вчера снял зажиту снизу, это которая из тонкого железа с приклеенным поролоном.
корпус кпп лежал на нем и продавил поролон до железа. Сегодня поехал и гула почти не стало, т.е. он есть, но очень плохо его стало слышно. Я что-то думаю, что это точно не подшипники. На очереди проверка колодок.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 13:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
корпус кпп ничем не закрыт с завода
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 13:13
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Он наверно хотел написать РПМ.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 13:51
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
А та защитка что стоит за основной ( заводской) с паролоном у меня полностью кпп закрывает, видно тока место куда кардан входит.
По теме скажу что у меня тоже самое, сегодня в сервисе подрегулировали ступичные потшипники и проверили масло в РПМ, и всю перед подвеску на предмет шума и гула, ничего нет, может дело в резине? вечером проверю :smile_cool:
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
  •  72
  •  Свердловская обл.
ой, конечно не КПП, а редуктор переднего моста
