 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 17:41
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Octet, генератора ты зря испугался. Как я понял из видео значок иммо ( профиль машины с ключиком) не горит. значит нет проблем с иммо. Думаю, проблема с управлением реле стартера. Мои предложения :
1. на правом крыле растыкуй толстый красный провод упр.тяговым реле. Надо приготовить разъем мама с метровым куском провода. Подстыкуй это в папу. он идет на тяговое реле.
2.поставь нейтраль, подними ручник и включи зажигание.
3. приготовленный конец провода (мама пристыкована) прямо на клемму плюс акума, как заведется убирай. Проверь и пиши.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 18:33
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
На РШН иммо активен уже с завода.
А при включении зажигания "джеки чан" загорается, не? А то на видео не видно.
На днях была похожая хрень у свояка на Ладе П(р)и(д)оре.
Умер блок управления электропакетом, в который у них еще и иммо встроен. В итоге после установки нового БУЭ очистили еепром в ЭБУ и вновь обучили ключи. Завелась.
Но на РШН блок управления электропакетом отдельно от иммо. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 18:58
  •  13
  •  18 июл 2012, 13:48
ничего не загорается вообще, кроме красного индикатора на панели
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 19:03
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну вот и надо искать где напряжение на панель не идет.предохранители менять на заведомо исправные либо прибором прозванивать.также в блоке предохранителей подергать реле..,
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 19:07
  •  13966
ну если чек не загорается с включением зажигания, значит главное реле вроде как не робит (помню по советам Сан Саныча). :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 19:50
  •  13
как оно обозначается\выглядит?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 19:57
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Под бардачком, возле ЭСУД, есть несколько реле. Одно из них главное. Там и ищи. Поменяй местами, постучи.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 22:33
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
сегодня отключал АПС от сети авто - абсолютно не влияент на зажигание, т.е. зажигание есть, стартер крутит, но не заводится.
у вас изначально зажигание и чек не горят, значит либо умерла вся панель (что маловероятно, так как красная лампочка горит там : ), либо нет замыкания следующей эл. цепи: ключ-замок зажигания-предохранитель- какой-то девайс-собсно само зажигание...
электрикам с какого-нить СТО не пробовали звонить?
а бензонасос вклюдчается когда на зажигание ключ поворачиваете?
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 23:57
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Замок зажигания помер, или блокировка у сигналки по цепи зажигания
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 08:21
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Отвлечемся от видеоряда - что слышно на слух?
1. Чек не горит, слышно срабатывание реле и работа БН?(но думаю ничего этого нет)
а. В результате некорректных действий с брелком могла сигна заблокировать РЗ БН и ваще все эти цепи для пуска.
б. ищите кн Валлет на сигне(блин, а есть она на штатной сигне РШН?) сбрасывайте сигну - все должно заработать
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Рембат и гости: 9
