 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 04:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Acider, кнопка управляет реле?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 09:56
  •  24
  •  28 июл 2009, 13:51
Когда у меня клинил замок, я его разобрал и попробовал починить. Не тут-то было: клинила сама личинка, а где именно, я так и не нашёл. Купил новый замок, а чтобы не перетасовывать ключи, переставил ключевые пластины из старого замка в новый.
Сразу говорю: промывка замка не помогает, проблема не в грязи, а в каких-то заусенцах, которые я так и не нашёл. Возможно, ключ со временем раздвинул половинки цилиндра личинки, и их надо было сжать плоскогубцами, но хорошая мысля приходит опосля. Смывать штатный силикон не стоит - лучше его наоборот, добавить побольше. Далее: из конструкции и применённой смазки стало ясно, что заливание внутрь WDшки не может помочь экспресс-ремонту, бо силикон не пустит WDшку ко внутренностям замка.
Типа так...
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 10:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Acider писал(а):
Проблему решил, установив кнопку.
Теперь все выглядит так:
1. Вставляем ключь.
2. Включаем зажигание.
3. После того как полностью удостоверились в разблакировке руля - нажимаем кнопку, по принципу положения ключа в момент запуска двигателя.
Все вполне устраивает.
будет работать до первого забывания, или другого водителя потом в утиль.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 14:28
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
а у меня как то стопорная пружинка обломилась в замке. ключ стал вертеться на 360 грд. ну сначала естейственно пошел в магазин зч, замки на шнг были, но стоили они в два раза дороже, таких же вазовских, ну еще добаляется ситуация, когда ключ от зажигания один, а от дверей другой, вообщем связка итак большая уже с ключами, жаба мне сказала идти разбирать, и смотреть, что там саломалось. ушло 20 минут на снятие, 10 мин на разборку замка и поиск неисправности. пошел к автоэлектрику, спросил замок от 10ки негодный, он отдал его безвозмездно, разобрал, достал пружинку, поменял, смазал механизм, замок стал еще лучше, чем был. глаза боятся, руки делают. собой остался доволен) подробно тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 62#5510962
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
