 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 19:06
  •  4004
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
О! :
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 20:29
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
И снова здрасьти ! :smile_bigsmile:
Рулевое расскрипелось благополучно, теперь норма. Щелчки бывают периодически.
Жить можно..
Коробка конечно достает. Надо лечить. Наличие новых положений рычага передач сильно напрягает. Сверху чехол снимал, криминала нет. Снизу не заглядывал :
Кстати, есть почти уверенность, что это проблема не коробки. Когда рычаг попадает, в это положение и приложить усилие, то начинается хруст. Похоже сцепа не довыжимается. Но проблема со всеми скоростями выше 3-й. А может энергичнее переключаю, а сцепу не до самого конца
нажимаю? Т.е. Оно хватает у самого пола?
Вот елки-палки... Только дошло.. Завтра проверю.
Теперь новое приключение
Что-то резко характер машины изменился. Обгоняешь по левой полосе, в правую перестраиваешься, и машину аж закидывает. Такое впечатление, что у неё аж колесо подворачивается, то в какую сторону поворачиваешь.
Я так и не понял в какую сторону кидает, но честное слово... Ощущение, что машину можно легко опрокинуть на бок. Причём такая резкость руля сильно ощущается от 50км/ч.
Сход/развал делал два года назад. После замены шаровых и рулевых наконечников. Потом машина тихо-мирно стояла. Сейчас езжу периодически, на короткие расстояния (15 минут по объезной туда, 30-ть обратно из-за ремонта дороги и пробок). Эффект начался поездки три назад
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 12:30
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
Моя нивка уже 106 дней стоит, из 365. Почитал тему как то жалко ее совсем стало
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 08:07
  •  18780
  •   170
NoSoFF, долго ещё стоять собирается?
Минимум что надо сделать-выверни свечи и залей масло моторное я по 15мл загнал. Иначе кольца могут залечь. Про ступичные подшипники и сцепление я уже молчу.
Новая напасть. Дверь водительская подозрительно скрипела и тяжело открывалась. Доскрипелась.... Вырвало с мясом нижний навес из торца двери. Сейчас к жестянщикам. Будут варить, грунтовать, красить фотку сегодня сделаю. Загордюся! :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 10:46
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
3Dfx_TriDDDek, Да да, ща Нософф в самоволку и ломанется - свечи крутить : : А если он в ЗабВО? :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 11:44
  •  267
  • 35
  •  Курск
Я в ВВС ) Могу как в особенностях национальной охоты в бомболюке долетeть)
Батю наконец зaмучил сказал катался на этой неделе, вроде все работает пока. Так что сто дней покa не проблема ))
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 12:28
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
3Dfx_TriDDDek, Проверь затяжку подшипников ступицы. Да вообще я б с такими симптомами ВСЮ подвеску перетряхнул бы сразу по приезду.
Кстати неустойчивость в поворотах- похоже на смерть одного или более амортизаторов.
Скрип убирается ВДшкой (в т.ч. и под пыльники шаровых и рулевых наконечников через медицинскую иглу)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 18:32
  •  18780
  •   170
Десяткин, аммы передние новые, сс20,задние -да, помэрли!
Ступичные тянуть бестолку, все нерегулируемые. Передние космичевские, а задние тоже:-)
Ладно, ходвку скоро всю перебиру.
Отчёт о дверке
Кузов шевика таков, что пока машина стояла, на петли валился снег. Вечером навалит, днем на солнце растает...
Вот и моя дверка скрипела. Бегло смотрел, вроде нормально. А недавно хрум! И провисла.
Отвалилась петля двери (ключевая фраза для поиска)
Фоточки....
Шнива на Сафари :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 08:37
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Шнива на Сафари
Красава!
На счёт коробки всёже советую потрясти кулису КПП снизу. Странные положения рычага бывают только если сама кулиса "гуляет" или соединение её с рычагом.
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 09:07
  •  18780
  •   170
Жук..., спс, через пару недель всё будет тип-топ ;-)
Каменты к фоткам
Вид спереди, дверь закрыта, но видно что дверь снизу вывалена наружу.
Когда сняли дверь, навес поливали обильно вэдэшкой, но открывать/закрывать с трудом удавалось молотком! А иначе, не могли выбить ось.Требовалось петлю немного разработать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
