 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 16:17
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Черный Док, а пятилитровая канистра? :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 13:08
  •  155
  •  17 апр 2011, 17:47
  •  Уфа
У меня так брякала на кочках, оторванная реактивная тяга.
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 14:04
  •  44
  •  12 апр 2011, 13:51
Я думаю это пружина задней подвески цепляет за верхний отбойник. У меня там даже следы есть.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 19:48
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Тут писали про удары глушителя по днищу. А где конретно бьет он, если это он ? Следы остаются? Или может рукой глушак пошатать, получится звук этот "добыть" ? У меня тоже , редко, на хороших перепадах сзади по днищу БУМ. Кстати последний раз это было при спрыгивании с бордюра под углом. До этого много где спрыгивал, звук не постоянен, не думаю что это амортизатор. :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 11:08
  •  72
  •  25 мар 2010, 10:24
  •  Свердловская обл.
Всем спасибо за ответы. Завтра поеду на рыбалку, там ложок крутой, там всегда бумкает. Как тока бумкнет, остановлюсь и посмотрю какое колесо вывешано, как пружина, как аммортизатор или глушак об кузов ... Ну посмотрим вобщем :smile_bigsmile:
РеШнива 2011 г, LC .........32000 км.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 12:19
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
А я нашел источник своег бумкания- на заправке стал откручивать крышку, и бак бумкнул таким же звуком. Видимо что- то с вентиляцией бака... :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 10:34
  •  113
  •  16 ноя 2011, 18:47
  •  Сочи
+ 1 у меня тоже сзади слева пружина за отбойник цепляет при максимальном ходе моста вниз
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 18:36
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
сегодня открутил задний кардан от раздатки,посадил жену в машину, а сам передвикал кардан на шлицах до упора, чтоб стукнуло,бумканье в салоне похожее,заметел что есле прошприцевать шлицевое то стук становится тише.Думаю бумкает кардан,посаветуйте что сделать,подрезать шлицы или поставить усиленные проставки под пружины,машина приподнимется и кардан должен растянутся ?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 20:18
  •  1133
  •  г.Волгоград
лёха5, думаешь это нормально когда во время движения кардан двигается на шлицах ДО УПОРА ? Нет конечно. А то что "звук в салоне похожее" - так не мудрено ошибиться, ловить звуки подвески сложно.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 20:32
  •  33
  •  19 дек 2010, 22:14
  •  Уфа
У меня глухие удары где-то в районе ног стали реже и тише когда поменял почти оторванную резинку глушителя, вот думаю если все остальные обновить может и вовсе пройдет. А при вывешивании колеса реально сильный удар есть - грешу на стоковый ам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
