Древетняк писал(а):
Снял клапанную крышку. Цепь совсем слабая с одной стороны, один ГК был откручен. Закрутил, но стучит всё равно и изредка цепь подтарахтывает. Что-то можно сделать самому или искать моториста?
Если можно, подскажите порядок работ, т.к. ни оно обращение ни к одному "мастеру" добром не кончилось...
ДЕСЯТКИН дело говарит,поменяй натяжитель на пилот,поменять можно самому бес проблем .Насчёт гидреков,говорю ,ни лезь к ним,тем более если цокает ни постоянно,можно попробовать при следующей смене масла залить масло по гуще.Ну поменяеш ты гидрики или штото ещё,а потом всё равно застучат,деньги выкиниш на ветер.Я чего только с этими гидриками ни делал,всё бес толку.
