 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 23:09
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Dr.Smith, так речь, вроде как, только о трансмиссии идет :smile_nod: Движку не считаем :
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 05:56
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
тогда тем более в 2 тысячи вся трансмиссионка по кругу выйдет.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 08:49
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
Собирал оба редуктора сам себе, все делал руками, идеально чистое. Единственное сделал ошибку после обкатки, я не сменил масло. После пробега 20-30-40 ( не помню сколько) :smile_bigsmile: решил поставить редуктор с блокировкой ЛСД старый пришлось снимать. Стал сливать BP синьку : масло черное как битум , какие то какашки плавают и на пробке магнитной толстый слой осадка.
Сейчас залито LSD масло мобил, посмотрим как оно будет бегать, НО состояние редуктора после BP очень хорошее просто моё мнение масло надо менять чаще.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 13:03
  •  483
Alexander83 писал(а):
...масло надо менять чаще.
Золотые слова :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 13:07
  •  483
О чем и речь :smile_bigsmile: Тема ниачом :
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 13:17
  •  1119
DiOs, GL-6 выйдет по 1-1.5 т.р. за литр только не всем его надо лить.
а вообще последнее время не видел редукторов которые умерли от некачественной смазки, да на дорожках подшипника есть матовый след, но шума гула не было. Умирают от прослабленной распорной втулки, и сломанных зубьев.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 17:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
По-моему 60ткм масло там не живёт.
Обновляется естественным выходом через сальники каждые 20ткм :
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 21:00
  •  483
Alexander83, у тебя самоблок, я так понимаю? Там и масло соответствующее... Речь об обычном идет...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 21:38
  •  1119
DiOs, самоблок стоит 2 день , до этого были свободные мосты на жесткой распорной втулке. Gl 6 и ls масло можно лить и в обычный мост и даже желательно, поскольку там большой пакет противозадирных присадок, только очень дорого
3Dfx_TriDDDek, мост должен быть сухим иначе это не исправность
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 08:26
  •  140
  •  27 окт 2012, 06:53
Замена масла будет однозначно... на днях чудак один добавил по 100 грам минералки в полусиньку... Вот так.... А так думал критично или нет... т.к. в книжке на писано при 60 тыков пробега менять...
шнива 2007год - шнива 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
