 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 20:33
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Дык у меня тоже кулаки под ивеко точеные, толко стоят не СКФ а КУК
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 22:27
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
А точно не цилиндрики подклинивают?
У копейки было, а подшипники на 95 тыщ родные
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 23:14
  •  132
  • 71
  •  22 дек 2012, 15:38
Если щелкает на вывернутых колесах, меняй хотя бы гранату всборе.Когда убереш смазку из старой увидиш внутри где шарики стоят при езде по прямой, выемки ну выработку.При повороте шарики пытаются выбратся из ямок, срываются ираздается треск. Это мое мнение,разбереш посмотриш может еще что надумаеш.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 08:36
  •  11033
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Склоняюсь к подшипникам ступицы. При 90 км/ч и повороте направо, а так же при сбросе газа левое колесо дополнительно нагружается. Или как вариант - внутренняя граната, при этих ситуациях угол во внутренней гранате уменьшается, шарики уходят во внутрь, возможно там выработка. Но вероятнее всего подш в ступице, в свое время на полноприводном ИЖе у меня такое же было, там спереди 8-рошние ступицы и кулаки стояли. вот когда подш ступицы косячить начинал, была похожая ситуация. Наружняя граната шумела бы скорее всего при поворотах в обе стороны. Хотя при нагрузке/разгрузке там тоже угол разный даже при одинаковом угле поворота колес.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 20:50
  •  330
Вопрос решился очень просто, я прокатился на пассажирском сидении, и обнаружил что гудит то не левый подшипник, а таки правый... Поменял, гул прошел.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 20:54
  •  10485
  •  02 дек 2008, 22:15
Voha_ua,
И сколько отходили двухрядники?
В каком режиме?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 21:44
  •  330
Первый года два, в режиме: бездорожье асфальт 30/70
Второй чуть больше в таком же режиме.
Если бы не застрял в луже год назад, ходить этим подшипникам и ходить!
А так водичка сделала свое "чистое" дело.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 22:55
  •  10485
Voha_ua,
Становится интереснее :
А по километражу?
В ступицах (подшах) значит была ржавая жижа и в торой сальник не спасает?
Вторые сальники оставались родные или перетачивались под "Ниссан"?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 00:41
  •  330
РыболовЪ писал(а):
Voha_ua,
А по километражу?
Сальники родные, а какие еще вторые? Те что в самом подшипнике?
Кстати подшипники были КУК, может SKF как то понадежнее будет.
В подшипниках присутствовала смазка (родная) но приобрела ржавый цвет.
Прошли тыщ 60
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 09:05
  •  10485
Voha_ua,
Имел в виду сальники в кулаках.
Насколько в теме у КУКов сальники хилые, скорее - пыльники. Верно?
В этом плане СКФы точно надежнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
