 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 22:01
  •  748
  •  02 окт 2006, 20:30
  •  Калуга
У меня масло 5w-40 всегда залито было и сейчас, не вижу смысла лить ещё жиже :smile_bigsmile:
Москвич 21412 2000-2007, Нива 21213 2004-2006, ШН Ниагара 2006-2010, ШН GLC 2010-2013, ШН GLC 2013-2014, ШН GLC 2014-2020, ШН GLC 2020-...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 22:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
fox563 писал(а):
гидрокомпенсаторы постукивают в течении минуты как заведешь.пропуски в зажигании так на газе работает ровно
ну дык гидриков то 8 а не 1. Какието стучат, какието зажимают клапана. На газе температура выхлопа другая, клапана не перегреваются. Там весьма мудреная "теория", я уже описывал. На машинках 2006-2008 такая петрушка - появилась диагностика пропусков воспламенения, а старые гидрики как раз их вызывали. На машинках 2003-2005 г.в. гидрики такиеже а диагностики нет, там был просто эффект потраивания, проходящий с прогревом.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 11:24
  •  8
  •  09 июл 2011, 19:51
  •  ТОЛЬЯТТИ
следуя данной теории троить машина должна при любых температурах окружающей среды при неисправных гидриках здесь же троит только при низких температурах
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 12:01
  •  28
  •  01 май 2012, 18:37
  •  москва
попробуй после того как затроила заглушить и по новому завести. Если будет работать нормально то гидрики! Сам по два раза завожу!машинка тоже 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 14:01
  •  12843
при -20 у тебя скорость оседания гидрика под действием пружины == 0 мм в год. Через 10-15 секунд после пуска ножка и тарелка клапана очень быстро прогревается, и клапан зажимается, вызывая пропуски. Заглушишь - клапан остывает и опять появляется компрессия. При более-менее положительных температурах гидрик уже худо-бедно начинает оседать, и дальше все нормально.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 18:14
  •  8
  •  ТОЛЬЯТТИ
спасибо за подсказку буду разбираться с гидриками
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 18:23
  •  12843
а чего с ними разбиратся. Завод к 2008 году понял что это мертворожденная конструкция и перешел на INA. С тех пор в теме пропусков так 2006-2008 машины и остались
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 18:31
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, да нее, там есть и ШНГ с INA. Только пропуски у них в основном из-за прогара клапанов или пробоя прокладки ГБЦ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 18:38
  •  12843
прогар клапанов это да. Штатная обработка седел - гамно полное.
а прокладка это тоже дааа. Сам так репу чесал. Причем месяц отъездил ведь, с утренним протроем, а как прогреется - нормально. Итог - прокладка.
Но на старых гидриках это вообще умора. Заводишь - работает ровно, через 5-10 секунд у него появляется небольшое потраивание, которое постепенно увеличивается вместе с расходом топлива по БК - до 2.7 л\час. Заглушишь заведешь - ровно работает, расход 1.8 л\ч, и опять ползет и начинаются протрои... это так бесило.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
