 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 15:11
  •  2061
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
isset, наверно не нужно напоминать, что колодки должны претереться. В зависимости от производителя на это может потребоваться до 300 км пробега...
Ну это я так, на всякий случай...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 15:13
  •  2061
  •   52
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 15:45
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
мастера не было. сел в машину - тормоза мягкие. доехал до сервиса - все в норме. поехал домой - все идеально.
ничего не понимаю. давайте по матчасти - усилитель должен удерживать в себе воздух? почему после пробега тормоза работают, а после того, как завелся - фигово?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 17:30
  •  132
  • 71
  •  22 дек 2012, 15:38
isset писал(а):
заменил шланг
поставил хомут на шланг, ведущий к обратному клапану усилителя.
заменил передние колодки
почти ничего не изменилось. тормоза есть только на больших оборотах.
щас поеду воздух выдувать, может поможет..
С прокачки инадо было начинать,раз педаль мягкая и валится,если воздуха нет ,а педаль уходит,меняй главный тормозной.Вакум снимал,проверь зазор между цилиндром 1,25мм,а как сам вакум проверить уже писали вначале.Воздуха в вакуме нет ,там разрежение,когда жмеш на педаль,с одной стороны заходит воздух,а сдругой вакум.Вот так грубовато обьяснил ,подробней долго.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
