 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:57
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
edmi2000 писал(а):
Может глупый вопрос (извиняйте заранее), но... Если горячий двигатель попадает в холодную воду, то разве не должно произойти разрушение металла по приципу "горячее+холодное+писец"?
Ну если ты движок нагреешь градусов до 500, то да, будет так, как ты описал. А в обычном состоянии ничего с ним не будет - разница т-р не велика.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 11:02
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
По моему уже говорил, повторюсь: горячее в холодное - это не писец, писец-это холодное в горячее. Тем более, теплоемкость того стакана воды в цилиндре не сапоставима с теплоемкостью массы двигателя. Да и термин "гидроудар" здесь не уместен. Гидроудар происходит при одномоментной остановке большой массы жидкости, в результате чего распространяется обратная ударная волна большой мощности (бывает при резком закрытии запорного органа на трубопроводе большого диаметра). В двигателе же мы имеем попадание некоторого объема жидкости в цилиндры, которая в такте сжатия дает сопротивление поршню, что и вызывает обрыв последнего.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 11:23
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
nemoskvich,
холодное в горячее- это не писец, писец-это горячее в холодное. Тем более, теплоемкость того стакана воды в цилиндре не сапоставима с теплоемкостью массы двигателя
Я имел ввиду, не когда стакан холодный воды попадает в горячий двигатель, а про то, что машина с разогретым (горячим) двигателем бухается в холодную воду...
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 11:30
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Нет, тут все-таки не очень уж большая разница температур. Я видел только один раз подобное, но там один очень "умный" человек решил для очистки ополоснуть горячий движок фреоном. Вот тут как раз и хряпнуло.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 11:42
  •  4610
Hornet,
Мне рассказывали, как на горячий блок ведро холодной воды вылили, и тоже хряпнуло. Наверное врали, гады... :
Или на холодный блок ведро горячей :
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 11:58
  •  1912
Раз на раз не приходится. Правда, тот блок, под фреоном, был древний, чугунный.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 15:06
  •  40
  •  11 окт 2005, 14:28
Вжик писал(а):
Это конечно очень хороше. А долго ли машинка стояла в воде?
Весь день практически нырял
Простояла в воде 3 часа, пока проходящим Уралом не выдернули. За это время остыла и насосала воды везде.
Да вот и джипер объяснял мне так, что когда мост горячий, то он начинает именно всасывать воду через сапуны.
Кроме того, машинка затонула практически до уровня окошек. В салоне све плавало. Естесно подтопило контроллер и иммобилизатор *не подключен был, ура!*. На плате иммобилайзера впоследствии дорожки отпали совсем. Машинку просушивали у спецов по кузовам и отделке салонов. Сушили в первую очередь элекроцепь. Потому, Lan, проверь электрические схемы управления двигателем. ИМХО, чекэнжин и преребои в работе у тебя могут быть от попавшей в э/цепь сырости.
Жестко. Я тоже затонул в другой луже, залил салон по порог. Теперь не горит плафон при открытой двери и сигналка становится на самою себя после открывания дверей. Раньше такого небыло. По форуму поискал, ответа не нашел :smile_doh: .
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 15:08
  •  40
Евгений_Екб писал(а):
Поиском пройдись - была тема о том, как доработать системы впуска на основе десяточной, тогда точка забора воздуха располагается рядом с аккумулятором, хватануть там воду трудновато.
Не нашел. Думаю над шноркелем малой кровью без врезки в крыло или капот. Если получится - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 15:11
  •  40
алексей 213 писал(а):
Вобщето гидроудар,это когда ломает поршни и шатуны.
Да, я знаю. У меня гидроудара при всех предпосылках не случилось. Слава Б.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 16:57
  •  136
  •  12 ноя 2005, 20:42
  •  Москва, Кострома
Какая разница - горячее в холодное или наоборот?
Если кипяток с холодный стакан наливать то он может лопнуть - что я думаю все без исключения на практике и наблюдали. С другой стороны, зимой как то в лесу хотел малян чаек остудить и поставил стакан в снег - естесвенно он лопнул.
Нет никой разницы что куда помещать. Разница теператур, происходит резкое разширени или сужение в ограниченном месте, везде не равномерно - поэтому и лопает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
