 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 14:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а вибра на КПП или РК?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 16:38
  •  18
  •  10 сен 2011, 20:25
  •  Киров
так-то обе рукоятки трясутся, но вибрацию видно ах по всему корпусу авто.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 16:57
  •  12843
хоть и глупый вопрос - движок то не двоит-троит в этот момент, разгоняется или тупит? Может дело не в трансмиссиии вовсе
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 18:27
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
carmack, такая же хрень...под нагрузкой при разгоне.. и только на второй такая хрень...особенно при отключении передка...чего я только не делал...вплоть до переборки раздатки....прихожу к выводу менять нах раздатку :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 19:07
  •  18
  •  Киров
ан нет, виноват,форумчане, ввёл всех в заблуждение. счас уселся в авто и по совету уважаемого modif попробовал погазовать на 4 при нейтральной раздатке.вибраций нет.
потом разогнался и посмотрел повнимательней- да, ВИБРИРУЕТ РЫЧАГ РАЗДАТКИ, на кпп только "остаточные толчки".
движок не тупит, разгоняется ровно, к нему претензий нет.вибра только из зоны раздатки идёт.
и опять загадка- вечерком сгонял, переобулся в летнюю, снял шипованную nordman suv 215\75\r15 на штатной штамповке, поставил летнюю amtel planet2 205\70 r15 на литье vicom. результат- вибрации уменьшились! чё за х..нь такая?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 19:08
  •  12843
САМУРАЙ, поставь Симы)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 19:09
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Вибрация у меня появлялась в районе середины машины при езде накатом с горки. заменил задний кардан(со ШРУСом) на новый- осталась. заменил передний на старый задний(правда изменив "родное" вращение)- вибрация стала наоборот, при нагрузке. Перевернул передний опять и все стало в норме. Состояние ШРУСов было: у мостов -нормальное, а у раздатки было легкое поклацывание. Не ожидал, что этого хватит для расколбаса. Пробег 35т.км.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 16:32
  •  13801
а ты оказался прав
поставил СИМы....поехал как на плэйстейшене :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 17:47
  •  18
  •  Киров
комоныч писал(а):
ОК! записался на завтра к официалам. приеду- отпишусь, что нашли.... :
съездил, продиагонстировался... мддяяяя, ну и сервис у нас в россии.
короче, за заплаченные 700 р мне ничё конкретного не сказали- мол суммарные люфты из-за износа дают вибрацию. посоветовпали заменить карданы,промвал иещё кучу всяких деталей.(насчитали на 27 тр. с работой)
я уж было подрастроился, НО!!! ВИБРАЦИЯ САМА СОБОЙ ИСЧЕЗЛА! волшебство какое-то... : ну прям совсем исчезла, сама-собой, как будто после езды по говнам налипло глины на карданы, а сейчас она поотваливалась. но по говнам я не ездил, когда она появилась...вот :
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 06:39
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Ребята, не мучайтесь.
Сайлент блоки коротких тяжек, живут максимум 15 20 тык. После этого начинают делать из круглого корпуса - овальный. При этом задний мост начинает гулять с частотой вращения (на низких оборотах естественно), пока центробежная сила не устаканит крдан, и вибрация не уйдет.
Я поставил на короткую полеуретан, проблема началась в другом, уже один раз оборвало сварку на яйце тяги.
Надеюсь "угадал"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
