 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 16:01
гидрокомпенсаторы могли залипнуть?компрессия причину не покажет
На ШН при проблемах с работой цилиндров поиск надо начинать с замера компрессии
но свеча сырая,если б форсунка неработала
А если форсунка потекла
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 18:33
  •  177
  •  25 окт 2012, 08:55
  •  Пенза
Распредвал снимали?
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 19:46
  •  57
  •  06 окт 2012, 19:53
  •  Уральск
а может тупо свеча умерла или провод????
лучше нивы нет коня застрянет там, куда другие не доедут.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 20:13
  •  8
  •  25 апр 2013, 12:49
  •  нижегородская область
причина вроде обнаружилась,как ни странно пока менял цепь,крякнул компенсатор и еще один на подходе.может быть это причиной?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 20:16
  •  8
это все поменял
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 21:49
  •  183
  •  22 мар 2012, 17:19
  •  Владимрская губерния
.[/quote]
Да... вобщето при пропусках в цилиндре мозги отключают эту форсунку т.е. свеча не должна быть сырая... :
Мы не ищем лёгких путей!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 11:26
  •  8
посмотрю как повлияет замена компенсатора и вопрос сразу,как проверить компенсатор при покупке?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 12:50
Отключают, но... потом и не у всех.
 Заголовок сообщения: не работает 3 цилиндр
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 09:06
  •  11
  •  07 янв 2015, 08:42
всем привет. у меня такая проблема не работает третий цилиндр. до этого не работал 4 причина сломало распредвал заменил собрал теперь не работает 3 искра есть заменил форсунка результата ноль свеча сухая
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 10:01
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
66Dimarik, Что значит сломало распредвал? информации маловато. Ну и профиль бы заполнить поподробней.
2008г кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
