 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 23:51
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
F3B писал(а):
а что такое "кулиса нового образца"? Что за зверь?
Та, что на РШНГ начали ставить. Я себе такую же поставил. Старая зудела на 2500 оборотов, эта на 4000. До 4000 раскручиваю только при разгоне и на обгонах, ездить стало комфортнее : : :
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 05:00
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Spiridonich, по совету форумчан проблему зуда решил практически бесплатно два года назад. Взял два куска плотного поролона (20х20) см и толщиной 20мм, в центре пробил отверткой отверстие. Одел на ручку переключения скоростей поверх пыльника, распихал поролон по сторонам под железо. То же самое сделал и на раздатке, но скорее для герметизации салона. Доработкой доволен, проблем нет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 07:35
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Вообще-то есть нормальное название "Привод управления механизма КП" 21230-1703010-10-0, соответствующее и логике, и каталогу, и чертежам, и тому, что продают официальные дилеры....
А "кулиса" - вообще неинформативно...никак..
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 07:59
  •  3416
  •  Москва, СВАО
F3B, привод или кулиса, от названия суть не меняется. Оно зудит :
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 09:59
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
тоже после последнего ремонта стала зудеть кулиса на разгоне и каких-то оборотах так что аж напрягает. приходится придерживать рукой. пока не знаю что делать..
sansanych, скажи куда запихивал паралон? мож картинки какие есть? ты запихивал не в вышеуказанный механизм?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 10:18
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
prorock, в коробку поглубже :
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 12:19
  •  5499
prorock, снимаешь чехлы с обеих рычагов, рычаги голые. Откручиваешь часть саморезов, что бы приподнять кожух центрального тоннеля. По-моему на моей кулисе два пыльника на рычаге переключения передач, я его снял и на рычаг одел два куска поролона. Какие я писал, поролон запихал под железо. Так же сделал и второй рычаг, для герметизации кузова. Отверстие в поролоне протыкай отверткой, рычаг скоростей стал ходить "с сопротивлением", но мягко и зуд ушел. Заготовь поролон и разбирай, ты головастый, по месту разберешься. Поролон одевается сверху на рычаги, в механизм не надо ничего пихать.:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 12:30
  •  62
  •  07 май 2013, 11:27
  •  Горно-Алтайск
150 это слишком конечно. Я уже 230000 км. наездил меняю только расходные жидкости ну и кое-что по мелочи. Бережнее относиться нужно к автомобилю и обижаться не придется.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 12:51
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
kandrashkinpv писал(а):
беруши не помогут
Инфразвук
Частотный диапазон лежит ниже порога слышимости- 16 Гц. Производственный инфразвук возникает за счет тех же процессов, что и шум: турбулентности, резонанса, пульсации. Наибольшую интенсивность инфразвуковых колебаний создают машины и механизмы, имеющие поверхности больших размеров, совершающие низкочастотные механические колебания (инфразвук механического происхождения) или турбулентные потоки газов или жидкостей (инфразвук аэродинамического или гидродинамического происхождения).
Объекты, где преобладает инфразвук: транспорт, конвертерные и мартеновские цехи, портовые краны, компрессорные и др. Инфразвук на рабочих местах может достигать 120 дБ и выше. При этом чаще работающие подвергаются воздействию инфразвука при уровнях 90-100 дБ.
Особенности: инфразвук имеет во много раз больше амплитуды колебаний, чем акустические волны при равных мощностях; инфразвук распространяется на большие расстояния от источника ввиду слабого поглощения его атмосферой; легко проникают в помещения, из-за большой длины волны, обходя преграды; способны вызывать вибрацию крупных объектов.
^ Воздействие на организм
Доказано, что при уровне от 110 до 150 дБ инфразвук вызывает неприятные субъективные ощущения и изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательных системах, вестибулярном анализаторе. Отмечают жалобы на головные боли, головокружение, снижение внимания и работоспособности, появление чувства страха, сонливость. Инфразвук вызывает снижение слуха на низких и средних частотах.
Существующие меры борьбы с шумом, неэффективны для инфразвуковых колебаний. Практически единственным средством борьбы с инфразвуком является снижение его в источнике.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 13:11
  •  9305
sansanych, понял, при случае поковыряюсь. просто у меня кулиса имеет ход на нейтрали уже где-то 1см х 1см х 1см х 1см, вверху кулисы если мерить. на включенных передачах примерно такой же люфт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Рембат и гости: 8
