 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 09:21
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
sem59 писал(а):
dimazor писал(а):
может у меня фам, у нас какие-то свои лампочки присутсвуют... но именно желтая машинка с гаечным (рожковым) ключом.
Ты не знаешь, ФАМ у тебя или нет? :
Лампа с машинкой и ключиком в левом нижнем углу на щитке - это лампа иммобилайзера.
Машина какого года выпуска? Лампа когда горит и как долго? После запуска 10-20 секунд, а потом гаснет?
Может у человека даже и не Шнива?
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 09:54
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
В левом нижнем углу, да ещё машинка с ключиком это однозначно лампа иммобилайзера. Попробуй переобучить рабочий ключ, процедура элементарная, хотя..... давай лучше в сервис : :
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 13:20
  •  390
  •  04 июн 2010, 10:50
  •  Лен.область, Гатчина
AR писал(а):
radiorus писал(а):
dimazor, лампочку давно в народе прозвали джекичаном :
Много смотрел ... долго думал, но так и не увидел как в этой лампочке можно разглядеть желтую машинку с рожковым ключом :
Джекичан - джекичаном , а эта лампочка в нижнем левом углу - машинка с ключем ...
У меня при заводке она загорается после того как брелок перепрошили .... (потом тухнет )
А обороты гуляют - это вентилятор "вкл.-выкл." при включенном кондее ! :
Люблю выходные . Можно без пробок доехать до работы .....
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 22:29
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
dimazor писал(а):
на панеле приборов, в нижнем левом углу.
А размер ключа?
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 21:57
  •  111
  •  26 июл 2012, 14:22
  •  Togliatti
еще раз: у меня фам.
значок с имобилайзером я не путаю. я же два раза написал: с гаечным/рожковым ключом. на иммо - замочный ключ.
причем значок иммо находится на блоке контрольных ламп, а я говорю о лампочке на щитке (в левом нижнем углу от тахометра).
если бы клапан прогорел: кондиционер работал бы или нет? т.е. холодил бы?
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 04:51
  •  578
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
dimazor, попробуй сфотографировать горящий индикатор. Многим интересно. Удачи.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 11:40
  •  927
  • 70
  •   10
Работал бы....но двигателю-то каково :!: :?: :
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 13:21
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Естественно.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 14:55
  •  362
  •  17 июл 2012, 16:04
  •  Тверская область, Кимры; Москва, Тушино; МО, Лобня
Да есть там такая лампочка, а джекичан по центу. Иммо отображается на блоке контрольных ламп. Вот тут нашёл(Осторожно!!! Очень не приятный источник с кучей всплывающих окон) http://www.kbv.tpj-racing.ru/archive/20 ... /#more-213
2 Контрольная лампа указателей левого поворота
Загорается зеленым мигающим светом при включении указателей левого поворота.
3 Контрольная лампа указателей правого поворота
Загорается зеленым мигающим светом при включении указателей правого поворота.
А Контрольная лампа аварийной световой сигнализации
Загорается красным мигающим светом при включении аварийной световой сигнализации.
Y Контрольная лампа резерва топлива
Загорается оранжевым светом, если в топливном баке осталось от 4 до 6,5 л бензина. А также может загореться раньше во время движения автомобиля при колебании уровня топлива в баке.
Никогда не допускайте полной выработки топлива. Это может привести к отказу электробензонасоса.
A Контрольная лампа необходимости сервисного обслуживания
Загорается оранжевым светом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет.
При работающем двигателе загорание контрольной лампы означает, что система управления двигателем обнаружила ошибку и ее следует устранить у официального дилера "GM-AVTOVAZ" как можно быстрее.
I Контрольная лампа аварийного давления масла
Загорается красным светом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет.
При работающем двигателе горящая контрольная лампа указывает на недостаточное давление в системе смазки двигателя.
Дальнейшая эксплуатация автомобиля с горящей контрольной лампой приведёт к отказу двигателя. В этом случае необходимо обратиться к официальному дилеру "GM-AVTOVAZ".
(©) Контрольная лампа стояночного тормоза
Загорается красным светом при задействованном стояночном тормозе. Во избежание прилипания тормозных колодок к барабанам не ставьте автомобиль на длительную стоянку с включенным стояночным тормозом.
Р Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
При работающем двигателе загорание лампы означает нарушение нормальной работы системы электропитания автомобиля иуказывает на неисправность системы зарядки аккумулятора, слабое натяжение или обрыв ремня привода генератора или неисправность самого генератора. В этом случае необходимо обратиться к официальному дилеру "GM-AVTOVAZ".
Z Контрольная лампа "проверьте двигатель"
При работающем двигателе загорание контрольной лампы не означает, что двигатель должен быть немедленно остановлен – контроллер имеет резервные режимы, позволяющие двигателю работать в условиях близких к нормальным. Тем не менее, причина неисправности должна бытьустраненау официального дилера "GM-AVTOVAZ" как можно быстрее.
7 Контрольная лампа дальнего света фар
Загорается синим светом при включении дальнего света фар.
( Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
При работающем двигателе горящая кожтрольнаялампауказывслет на пониженныйуровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов. Запрещается эксплуатация автомо­биля при постоянно горящей контроль­ной лампы.
8 этом случае необходимо обратиться к официальному дилеру "GM-AVTOVAZ" для выяснения и устранения причины снижения уровня.
-£(- Контрольная лампа наружного освещения
Загорается зеленым светом при включении наружного освещения.
Вот что то кажется мне что там не ключик рожковый а восклицательный знак : А что это за лампочка так и не понял : Методом исключения - это что то типа второго джекичана (A Контрольная лампа необходимости сервисного обслуживания ) исходя из формулировки, эта лампочка напоминает что пора на плановое ТО и считает по пробегу:
Жигули 2102 1982 > Chevrolet NIVA GLC 2013 > Nissan X-trail SE+ 2020
Я в драйве тык
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 15:06
  •  25529
  •   33
Dnska, Или лампочка, которая сигналит о наличии ошибки, которую надо тупо сбросить и обязательно в центре обслуживания у официального дилера :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
