Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 22:55
  •  19
  •  12 июн 2013, 21:39
НШчайник писал(а):
ИМХО : проблема в температурном датчике. Либо в проводке от него к контроллеру.
как он влияет на контроллер? просто я в этом деле чайник... и охота понять как этот датчик может влиять на контроллер, давать сбои в работе двигателя. сизый дым из выхлопной ведь говорит о том, что есть какая-то неисправность в работе зажигания... или я не прав?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 23:01
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
brylins, неправильные показания по температуре ДВС - неправильная смесь , за приготовление которой отвечает мозг , опрашивая датчики..
Ну это так примитивно на пальцах... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 23:05
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
brylins писал(а):
вася 71 писал(а):
brylins писал(а):
[quote="DenSSS"]ДТОЖ как вариант...
насколько я понял, ковыряясь под капотом, там есть два датчика температуры охлаждающей жидкости (один на блоке двигателя, другой возле термостата... так вот какой?
возле термостата отвечает за сигнал на мозги для включения вентиляторов,на блоке чисто на приборную панель.
спасибо... но я вот не уверен, что только в этом у меня проблема[/quote]начни с замены ДТОЖ на термостате
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 08:32
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Чё в датчики сразу менять. Ошибки в контроллере есть?
Как вариант подсос воздуха?!
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 09:03
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
brylins, мои рекомендации:
1. сизый дым при работе холодного двигателя - это скорее всего капут маслосъемным колпачкам
2. снять дроссель и промыть , обратить внимание на канал РХХ
3. проверь состояние всех шлангов под капотом, обрати внимание на шланги вентиляции картера двигателя и на адсорбер
4. надо все собрать и завести двигатель, чуток прогреть. Затем берешь ВД-40 или любой освежитель воздуха и неспеша брызгаешь в плоскости ресивера, прямо сверху форсунок - проверяем подсос воздуха во впускном тракте. Если обороты резко выросли, значит здесь подсос воздуха. Удачи. :smile_bigsmile:
Да, на тросике газа проверь свободный ход и тросик не должен закусывать.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 09:42
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
brylins,
тему переименуйте по правилам
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 12:28
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
brylins, как сказал sansanych, проверь шланги. тот что на адсорбер идет действительно дает такую пляску оборотов. сам убеждался. ну а сизый дым - движок уже подустал слегка.
дерготня - надо проверить оба топливных фильтра.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 20:59
  •  19
сегодня со второго раза поменял дтож. с первого попался бракованый, вентилятор не включался... итог 3 литра тосола на асфальте... со второй попытки замена оказалась удачной. Заводиться стала реально лучше... дерганий при повышении передачи пока не замечал... Но вот обороты всеравно немного гуляют от 850 до1000. Заметил, что у меня включается только один вентилятор. Путем перекидывания разъемов с одного на другой выяснил, что дело в проводке.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 21:01
  •  19
а какие неисправности могут быть с адсорбером? шланг визуально целый.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 21:20
  •  108
  •  тульская обл
на счет оборотов, попробуй промыть дроссельный узел--промывкой для карбюратора--очень много бывает грязи где вставляется маленький шланг сапуна.а при какой температуре включается вентилятор?99грд-включаеться левый на50%,а при 102 .
оба на полную
