 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 09:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
anso67, я же тебе пишу, что делать. Проверь напряжение на блоке иммо, это основа. От Барнаула до Новосибирска 250 км и куда еще 700км, очень интересно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 09:47
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
у меня на "калине" была почти такая же ерунда.
люди подсказали попробовать завести ОБУЧАЮЩЕМ КЛЮЧЕМ и произошло чудо,машина завелась и все стало работать.
оказалось при падении рабочего ключа произошел сбой в чипе (что в брилке) и апс-6 его не видел.
после переобучения рабочий ключ снова заработал.
П.С. в Новосибе аж 3!!!официальных дилера.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 10:43
  •  15
  •  19 дек 2011, 16:51
  •  Новосибирская область
Пробовал обучающим ключом, без изменений. Похоже придётся обращаться к дилерам. Вопрос, как туда доставить автомобиль.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 11:50
  •  5499
anso67, я не знаю, как еще тебе писать. Ты ничего не делаешь. На монтажном блоке номинал преда указан, выдерни их все и проверь, а назад строго по номиналам. :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 18:02
  •  15
Спасибо, sansanych - сделал всё как ты советовал - помогло! :P Заменил все подозрительные предохранители, даже если и выглядели целыми, пошёл ток на иммо и всё заработало. Я те выдернутые преды и прибором проверял, и на солнышко смотрел - все вроде целые, а какой то из них ведь оказался нерабочим - гад. Я уже к официалам позвонил, ну те давай пугать - дескать это стопудово ииммо накрылся, может даже вместе с контроллером, а потом перепрогграмировать. Надо всю проводку прозвонить и тд. по цене с учётом доставки авто в сервис выходило 25-30 тысяч!!! А поломка оказалась, даже не знаю как посчитать, короче весь комплект предохранителей тоже 30 но рублей а не тысяч. Как же круто меня чуть не развели!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 18:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
второй пост
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 19:26
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
carmack, а релюха противотуманок тоже может такое вызывать, например, залипанием?
У меня несколько раз загоралась в движении (и не только) лампа иммобилайзера, причем без предварительных включений противотуманок. Лечилось приложением руки на блок предохранителей и реле ))
Или банально неконтакт какой? Потому что трогались исключительно релюхи, не предохранители.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 21:47
  •  12843
у меня один раз из 50 мигала лампа иммо сразу после запуска. Пару раз мигнет и перестанет. В движении точно нет.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 00:21
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
И такое бывает :smile_nod: Не придавал значения.
Млечный путь 2006
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
