 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2013, 19:58
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Не знаю понятно ли будет. В далеком уже 1989 учился на права на М - 426. Первые полтора месяца коробка очень хрустела. На втором месяце перестала. Спросил у инструктора:"Что коробку отремонтировали?" Ответ:"Ничего не ремонтировали, ты научился чувствовать машину и правильно включать передачи."
Сообщение Добавлено: 05 сен 2013, 20:04
  •  341
  •  г. Владимир
Поначалу третья хрюкала при включении, заднюю тоже научился включать - либо через третью, либо через двойной выжим (не напрягает), а если с усилием когда не идет - то скрежет, иногда просто нормально включается, 50 на 50. Это я про шнивку (9300 км).
Сообщение Добавлено: 05 сен 2013, 20:44
  •  187
  •  30 янв 2012, 06:48
  •  Астрахань
Так а не лучше ли найти причину, отремонтировать и ездить получать удовольствие от езды???
В прошлом- Шнива 2012 г.в. Катки - BFGoodrich mud Terrain T/A km2 215/75 R15
Сейчас - SsangYong Kyron 2008 г.в. , дизель, МКПП
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 18:16
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
... задним ходом :smile_nod:
если серъезно, то с этой проблемой столкнулся только на шниве. Ездил на 2106 99 г.в. и на ниве 21213 2001 г.в., там таких проблем не было! Что в шниве изменилоась? Вроде коробка таже...
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 18:47
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Это что, какой-то китайский истребитель?
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 21:35
  •  187
  •  Астрахань
Короче отогнал в субботу по гарантии на ремонт к официалу. Сняли коробку все сфотографировали и отправили запрос в джей эм моторс. В понедельник будет ответ. Я настаиваю на замене диска с корзиной. Говорят что последние два года машины идут с такой проблемой, якобы лепестки на корзине при нагреве слабеют /брак/, из-за этого нет полного выжема сцепы, появляются проблемы с включением первой и задней.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 21:47
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Sparco095 писал(а):
Avinivehs писал(а):
Выжми сцепление, заведи машину, сцепление не отпускай, включи заднюю, если хруста нет, то все ОК, если хрустит - сцепление барахлит. как-то таг :?
Именно так все и сделал. Не хрустит, включается легко.
Но стоит только один раз отпустить сцепление и снова выжать, опять хруст, т.е. вал не останавливается.
ТАК В ЧЕМ ПРИКОЛ ТО, ОБЪЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА. ПОЧЕМУ ЭТО СЧИТАЕТСЯ НОРМОЙ???
Я вылечил заменой масла в коробке на 75W140, с этим маслом проблемма втыка первой и задней передачи в жаркую погоду почти исчезла, проявляется только после 2 часов езды по жаре, как-то так :?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 10:57
  •  262
но если включать заднюю через 3-ю передачу, то задняя включается чисто. Это как объяснить?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 11:54
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Sparco095 писал(а):
трррррррррррррррррррр, т.е вал не останавливается вообще.
Если вал не останавливается, то и остальные передачи должны плох включаться.
Самое первое, что нужно сделать, если вал ведет, так это глянуть резиновый стаканчик в бачке сцепления. И обратить внимание на то, в каком он находится состоянии: сложенном/расправленном. Так в каком состоянии стаканчик?
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 12:15
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Ну блин, фантазеры... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
